查看: 25749|回复: 21
[原创] 请教大家一个卡扣结构
发表于 2010-3-5 17:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要要考虑脱模方便,底壳整体需要密封
大家看看用什么结构来实现这个卡扣固定比较好,谢谢大家
发表于 2010-3-5 17:22:05 | 只看该作者
楼主没有交代清楚情况啊,没有看太明白。感觉楼主把问题搞复杂了。那件貌似LENS的零件,好像装上去了,没法取出来啊。
只是按照楼主的图,修改了你卡扣的位置。出模是没有问题,当然了,如果产品非常小,分2个斜顶就有问题了。
发表于 2010-3-6 21:47:37 | 只看该作者
Blue water兄,非常感激你的回答
发表于 2010-3-7 19:04:07 | 只看该作者
我没看懂啊!!!!!!!!!!!
楼主你产品,壳子美工缝也没有,倒扣结构比壳子还厚,不缩水吗?
主要要考虑脱模方便,底壳整体需要密封
大家看看用什么结构来实现这个卡扣固定比较好,谢谢大家 。。。。。。。什么意思啊????卡扣就是长在壳子上的,还怎么固定?我看不懂不知道什么意思。。
发表于 2010-3-8 13:03:11 | 只看该作者
谢谢大家的回复。
这个一款电表的一个部件,下面压住一块PCB,上面固定一块PCB(由于需兼容现有PCB,只好采用螺钉固定),插销需要在底座上定位(各方向均需要)。最上面角落的倒钩是与表盖上面的卡扣配合的。
现在的问题是,我这样的底座结构会导致底座模具上有滑块,能不能有更好的结构,让底座模具比较简单的脱模
发表于 2010-3-9 09:56:32 | 只看该作者
请大家帮忙出出主意
发表于 2010-3-9 10:13:54 | 只看该作者
乱七八糟。别人看不懂
发表于 2010-3-11 13:48:52 | 只看该作者
楼主真要解决问题的话,需要把相关的3D图传上来。让大家分析分析。
发表于 2010-3-11 13:57:20 | 只看该作者
发表于 2010-3-11 14:45:29 | 只看该作者
我是解决不了了
GMT+8, 2026-7-3 23:27 , Processed in 0.075981 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
