查看: 36644|回复: 94
[教程] Pro/Program(程序)视频教程——轮胎
发表于 2010-3-7 15:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/Program(程序)介绍:
  Pro/Program类似与Office的宏记录,这种功能可以将用户的操作过程记录下来,然后进行修改,可以适应不同类型的应用。
  Pro/Program是ProE中的一个模块,它可以用来记录特征的整个创建过程,包括特征类型、参数、关系等创建特征所需要的所有信息。在建模后的每一个模型中,Pro/Program也相应的记录了该模型的整个创建过程,以一段带参数的简单程序来表示。接着,再通过适当修改这段程序,就可以方便地生成一族外型类似的特征,这将大大提高建模速度。因此,当您要对一系列产品进行开发,而且这些产品的某些局部具有类似的形状时,就可以以查找并使用这个程序化工具Pro/Program,然后对其提供的零件进行修改,以提高设计效率。
  Pro/Program还可以通过提问的方式与用户交流,包括:通过手动的删除、重排序、隐含特征、暂停再生过程和附加特征等。因此,涉及处零件中的某些相关尺寸后,即使是通过其他的设计人员,也可以很方便的进行修改。
  由于Pro/Program具有很多方便的功能,所以您可以在以下条件下使用它:
  1、经常需要修改特征中的参数时;
  2、当组件中需要重复使用某个零件或子组件时;
  3、当组件中需要修改某些组件,可以改变整个组件。
Pro/Program(程序)在工具下拉菜单下进入
视频教程是以下图的轮胎为例,进行对Pro/Program(程序)应用的导入和学习。
本楼的附件是视频里应用到的相关模型文件,一共4个分卷。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
ganxuesong + 3 原创内容
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2010-3-7 15:14:47 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:15:09 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:15:26 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:15:39 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:15:45 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:16:09 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:16:23 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:16:33 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 15:16:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 17:42 , Processed in 0.065261 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
