查看: 19917|回复: 1
[推荐] 推荐德国博尔科曼三维扫描仪
发表于 2010-3-9 17:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. Breuckmann三维光学扫描系统概述
作为全球三维光学测量领域的领导者,德国Breuckmann公司的三维扫描仪为工业测量提供非接触式的三维光学测量和质量评估的解决方案。Breuckmann扫描仪采用立体相机测量技术和先进的电外差相位测量光栅,可在1秒钟内获得多达6百万的高精度点云数据,并可满足在任何环境,对不同尺寸的复杂零件进行三维测量,更提供完整的误差分析和评估功能,是产品开发和质量检测的必备工具。其独特非对称设计良好的系统兼容性灵活性使它可以和别的测量系统结合起来,扫描范围可达30米,可广泛应用于汽车、模具、航空航天、涡轮叶片、精密注塑和压铸、玩具、文物、消费品等行业。
应用范围:
n
质量控制
n
逆向工程
n
快速成型
n
快速制造
n
虚拟装配
2. Breuckmann的技术优势
非对称技术
博尔科曼的扫描仪采用非对称结构,一次拍照利用10°,20°和30°三个角度计算距离。这种非对称结构部分克服了反光问题,同一个点通常对三个角度反光效果不同,来获取更多点云。另外三个角度还可以扫描到更多其他系统扫描不到的死角或用更少的扫描次数就获取整个物体的3D点云。加上对同一位置可以采取4种不同曝光时间来测量,不同曝光时间在CCD里成像时图形亮度就不同,这也部分克服了反光问题,一次扫描便可获取更多的点云数据,特别是表面形状变化大的物体
测量精度高
测量精度可达4um,重复测量精度高,一致性好。绵阳铁牛的刘先勇博士用smartSCAN进行了大量测量,特别是对一个位置的多次重复测量,看每次点云中相同位置的距离。刘博士认为博尔科曼公司在技术上和质量上目前是世界上最先进的
速度快,效率高
由于采用非对称结构和专利维结构光技术,我们扫描的速度快,而且每次扫描得到更多的点云,特别是物体表面曲率变化大时,优势更明显。比如我们一次就可以测量出物体的边缘棱角点云,其它厂家可能要3~4幅扫描才能得到棱角处的点云。完成物体同样的全点云扫描工作,通常可以仅用其它家60~70%的扫描次数就可以。特别是测量格栅类的物体,测量效率明显提高了很多
可操作性
中文面,简单易用;结构紧凑的碳纤维扫描头,稳定耐用;可在一次测量过程中采取多次曝光,适合扫描表面颜色不均匀和深色零件;
灵活性
非接触式测量,适合不同材料零件;完全便携的测量系统,满足各种环境及恶劣条件下的测量需要;可方便地更换测量镜头或者更换相机的位置,实现不同测量范围(10mm
30000mm),适合不同尺寸零件对测量分辨率(点云密度)的需要。
完整的解决方案
Breuckmann所有软/硬件均为自主开发,具有良好的匹配性和完善的技术支持;光学测量与CMM测量技术结合满足各种测量需要;添加的边缘检测和3D检测软件模块可实现读取和编辑测量需求,误差分析和评估,检测报告输出的完整流程;
更多信息请登录www.3dom.com.cn
发表于 2010-4-20 13:22:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 23:42 , Processed in 0.046540 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
