查看: 19973|回复: 2
[分享] 模具设计部2D作业规范
发表于 2010-3-11 12:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本资料由广东工业实训中心栢图模具培训精心整理,在这里与广大模具设计爱好者交流分享,共同提高!
模具设计部2D作业规范
1.目的:规范零件图作业的标准化。
适用范围:全体设计人员。(2D绘图使用AutoCAD2004软件,其快捷键统一使用制定标准)
2.尺寸标注操作规范:
2.1零件图的视图摆放:
2.1.1
视图采用第三角法(third_angle),按视图关系展开投影面。
    2.1.2主视图应摆放在图纸的中央位置,在主视图中应尽可能的表现出零件的特征,不应使过多的特征在图中是虚线
2.1.3
各零件视图在图纸上的比例选择要恰当,标注尺寸线闲隔一般应不要小于1mm。对形状较为复杂的零件比例可尽可能放大,以使图形清晰。
2.2
基本规则:
2.2.1
基准角及标注方法:根据本公司多年经验及惯例对模仁(尤其是较大且复杂的)、模板标注时均要注明装配基准所在,基准方向参照模座基准。
2.2.2
零件图尺寸标注基准选择
对如手机、打印机、相机、电池盖等较大且复杂以及3D面多的模仁在标
注时应以产品的中心为X-Y-Z方向标注基准,并用细红色中心线表示。而如齿轮类模仁则可按设计模仁中心标注。
2.3样板图及标准件的选择
新模设计样板图需从Data-bt→设计部标准文件导入。标准件形式必须采用样板图中所订形式。
2.4尺寸形式及标注设置:
2.4.1
尺寸标注设置必须与样板图一致,不得随意变更。设置形式见图例。
其中的公差及图纸比例以标注实际要求而作相应改动。
2.4.2尺寸标注要清晰,尺寸、箭头不能与零件的轮廓线重迭。
2.4.3视图中尺寸较多时应采用坐标标注,坐标原点的四个方向均需标出,尺寸线拉出零件轮廓外,尺寸标注要整齐,拉倒轮廓外的尺寸线尽量平齐,根据需要不要出现尺寸线与0.00尺寸线交叉的情况,同一方向的尺寸线不可出现交叉。
2.4.4如有尺寸线与0.00尺寸线很近的情况时则要在该尺寸上加标(+)或(-)前缀,以免加工单位判断错误。
2.5.零件图标注方法:
2.5.1 模板标注以模座中心(0.0.0)为基准分中标注,并注意基准方向。
2.5.2 所有零件必须标出最大尺寸,最大尺寸必须捕捉到最高点,否则飞料时容易使料偏小,导致该料报废。(对由UG中转出来的3D面复杂的模仁尤其注意)。
2.5.3 产品上标有公差的尺寸均需在模仁相应处表示出来,并且对于产品上标注有N 、N 、N 及N±0.05尺寸的则在模具设计时,对模仁相应成型处要向金型可修正方向调整。N±0.1及以上则可不用。
2.5.4对重要成型尺寸在标注时要以前缀“*“注明。并以产品公差的20%标注模仁公差。
2.5.5对重要成型尺寸在3d模型中应用红色面表示,CAM组在画电极时会将加工电极精度调整为N±0.1。
2.5.6所有的圆孔、柱位方形槽和具有对称形状的等要画上中心线。
2.5.7 对于水孔、支柱孔、拉杆孔、螺丝孔等直径及位置尺寸均以小数点后一位小数(.0)来表示。
2.5.8 对于插破面,需要重点标注大端或小端尺寸及斜度,并用文字注解方式写出插破。
2.5.9零件中若有斜度小于1°的斜面,则应根据需要在该斜面上下端尺寸后加注(UP)or(Down)。
2.5.10 若设计螺钉孔尖点距水道、气道和胶位比较近时,则需要标注螺丝深度、底孔深度(要标注尖点)尺寸,否则只需标注螺纹深度。
2.5.11.标注尺寸时对于非中心对称的要单边标数。
2.6.标注中容易出错的地方:
2.6.1 (A)UG18转DXF or Dwg 档时有些圆孔会看不见,再重新生成时注意不要将φ值画错。(可用NX2.0进行转档,圆孔均在)
(B)
在标注较复杂UG转档时,有些线并没有相交,在抓点时易抓错。
2.6.2
在使用3D,2D设计时,应保证2D与3D图档一致,如模仁厚度,长宽尺寸等。
2.7注解、注释:
2.7.1
技术要求和特别说明根据需要写在图纸的右下角,字体采用样板图中的HZ字体。
2.7.2
标注模仁时建议给出基准角。
2.7.3 零件图中的尺寸相近的孔根据需要标注P1,P2以便区分。
2.7.4
零件上的顶针应根据直径大小标注EP1,EP2……区分。
2.7.5
靠破、插破面除注意尺寸外应加注释指明是插破、靠破,并标注公差。
   2.8.图档整理:
2.8.1
当一套模具图设计OK后,应删除图档中多余的部分如改过的图面,不要的图框、标准件等。
2.8.2
应使用Filter及Purge命令去除,多余的层设置,以达到减小图档大小的目的。
3.设计基本原则:
3.1模架所设计顶出导柱的直径值应等于或大于该型号模座回针的直径。
3.2
模板为x*300及以上时应设计垃圾钉,在垃圾钉设计时回位销后一定要加,以防止顶出板变形。
3.3设计直径<φ2.00mm的顶针必须使用双节形式,并且尽量使底部粗段长些。
3.4模具设计中画组立图时对图中的螺丝应以Sn来注明方便读图及拆模板。公模侧S1S3S5……母模侧S2S4
、S
6……
3.5对某些有特殊外观要求的模仁如镜面、咬花、喷砂等都需要注明所留加工余量。
4.图面公差表说明:
4.1对部品图面上未注公差而有两位小数的则按±0.02来管控。
4.2部品图面有公差管控的则模具图面按其20%来管控。
4.3部品上如肋位,盗肉槽或孔等则用±0.05来管控可。
5.设计变更及修模注意事项:
5.1无论是设变或是修模都必须在图示注明变更理由、变更者签名及日期。
并将记号标示余变位置、或位置尺寸。所下发图面则用彩笔做标示。
5.2 设计变更或修模后要完成以下几点工作:
(1).更新设计计算机数据及模具卷宗,并唯一完整保留。
(2).将CNC-FILE下对应工号下的旧数据删除,置入最新data, 并保证唯一.
(3).若是设计变更,则完成后必须在卷宗里设计履历表上注明:设计者、时间大致内容等。
发表于 2010-3-11 13:48:54 | 只看该作者
发表于 2010-4-10 17:01:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 08:26 , Processed in 0.057191 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
