查看: 31090|回复: 43
[求助] 某一零件使用3M双面胶粘于塑件上,塑胶的粘贴面是取光面,还是纹面?
发表于 2010-3-16 22:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个PET片采用3M的9460的双面 胶粘贴于塑胶件上,塑胶的粘贴面是光面好呢,还是纹面好?谁有这方面的理论分析最好,谢谢!
发表于 2010-3-17 01:02:04 | 只看该作者
1.当然是有纹理的好啊,我做过类似的集中,塑胶件做了咬花比光面沾的牢固
2.物理常识也能解释啊,就是咬花的塑胶板跟交代粘贴,摩擦系数增加了,
3.光面和胶带相当于面和面的接触,而作了咬花的相当于增加了接触面积,仅作参考。。。
发表于 2010-3-17 08:18:03 | 只看该作者
做光面好,因为纹理的话会有间隙容易产生气泡,而且我们做的一款产品用就是3M的被胶贴纸,发现光面好.
建议,你可以先实验下
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 正確
发表于 2010-3-17 08:25:59 | 只看该作者
如果有纹面,要多粗的纹比较好, 如果用胶水,应该用纹面好一点,如果用双胶面,用光面应该好一点吧,我是这们认为的,因当用纹面时,在使用双面胶的情况下,粘贴面应该变小才对,各位意见呢?
发表于 2010-3-17 08:37:11 | 只看该作者
打个电话给3M,咨询下
发表于 2010-3-17 10:28:49 | 只看该作者
如果是双面胶粘贴,建议胶件面为光面。
如果是用胶水,建议胶件面为纹面。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 正確
发表于 2010-3-17 10:29:38 | 只看该作者
2樓亂講
當然是光面好了,我做的產品label區域全是光面的。咬花面根本貼不牢。(我司生產的幾十款機型可以證明)。l
label和光面貼上去是完全貼合,接觸面積大,有時候想撕都斯不下來。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 正確
发表于 2010-3-17 11:26:04 | 只看该作者
应取光面,这样附着力更好。
发表于 2010-3-17 11:46:22 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2010-3-17 11:46:44 | 只看该作者
光面应该是相对的吧?同样的胶用在玻璃和用在没有精抛光和蚀纹的塑胶面上,哪个效果会更好呢?
GMT+8, 2026-6-19 08:46 , Processed in 0.068140 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
