查看: 16670|回复: 0
[Crispin] Delcam 软件使 Cascade DAFO 让孩子们步调一致
发表于 2010-3-24 13:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CasCADe DAFO公司在采用Delcam软件之后,能够更好地帮助不健全的孩子们实现正常走路的愿望了。该公司位于美国华盛顿州,其“DAFOs”就是根据Dynamic Ankle Foot Orthoses(动态足踝直立)得名而来,专门为那些神经上或神经肌肉上有疾病的儿童设计和安装矫正器。将矫正器正确地安装在足部和足踝部位,为孩子的腿脚增加稳定性,从而让他们能够正常地行走运动。
Cascade DAFO 人造
Polly Ethel型踏板
专门用于儿童定制足踝矫正器
常见矫正器的设计,首先需要儿童的足部和足踝的铸造模具。然后, Cascade DAFO 公司在模具中充入石膏以获得一个精确的复制品,用于确定矫正器各功能件的尺寸。在整个铸造过程中,患者的足部需要放置在为脚底定型的一个踏板上,以确定正确的站立姿势,从而保证铸造模具的精确性。
从 Cascade DAFO 公司于 1982 年成立至今,他们都使用树脂模具制作脚踏板。但是,因每个模具都是手工雕刻的,以至于没有更简单的改变模具尺寸或按比例放码的方法。而且左右脚的踏板不可能是完全相同的。同样的,由于脚踏板比较平坦,可能在脚底出现移动现象,因此需要更为仔细的放置,以制造出精密的铸造模。
公司的技术工程师 Mike Walls 描述了他们应用 Delcam 软件的过程。他说:“通过 Don Buethorn 先生的认可后,我们开始设计他的足部模具;首先使用激光扫描整个足部,将数据输入 CopyCAD 中,进行适当的修改和调整,提高其精度和清晰度。然后,把数模输入到 PowerSHAPE 中,创建模具外形轮廓,并按比例设计出我们所需要的 28 种不同尺寸。最后,我们把这些数模导入 PowerMILL ,产生数控加工程序,铣削出聚亚安酯的成形模具。”加工得到的模具用于全自动的电化学腐蚀成形,从而加工出脚踏板。
使用 Delcam 的软件可确保左右脚的踏板对称均匀。 Walls 先生说:“缩放比例可保持绝对的一致性,所以我们非常便于控制尺寸。还有一个极大的好处,就是所有新的踏板模型可巧妙地累加,因此我们传送和使用它们都十分得快捷方便。”
该软件还为他们节省了大量的设计和加工时间。 Walls 先生说:“现在所需的成本比以前加工的踏板更低,对于使用者来说也同样降低了花费。”
GMT+8, 2026-8-12 16:18 , Processed in 0.052652 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
