查看: 17057|回复: 0
[Crispin] Shoecost排版原理讲解(三)
发表于 2010-3-29 14:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般开始计算用量的过程所要进行的步骤有哪些?
l
新建一个空的工程项目.
l
导入数据,格式可以是PLTDXF国际标准图像交换格式.
l
在材料库中定义将要用到的材料,或观察是否有可用的材料.并注意材料存在形式一般就三种:ROLL卷式,SHEET张式,LEATHER真皮类.
l
通过鞋片信息框调整鞋片角度值.
l
在鞋片表格中定义好所要用的单位:SQUARE INCH:平方英寸, SQUARE FOOT平方尺, SQUARE YARD平方码, SQUARE CENTIMETER 平方厘米, SQUARE DECIMETER平方分米, SQUARE METER平方米.
l
定义排版允许最小间距,不同材质间距要求不一样.间距可直接填入或由材料库中设定后,调入时直接填入.
l
定义面积影响参数,一般针对真皮类才有必要设这一项.
l
定义排版材料规格,此参数也可由材料库中定义好直接调入,同时注意定义长倍数.
l
定义材料自动排版时是依最省料的还是关注可操作性,并设定好摆放许可角度,一般:如果关注最省料则设定摆放方式为自由.如果关注可操作性但又兼顾较省料则摆放方式为自由.
l
F6对所有鞋片进行最佳平行四边形法则计算.
l
F7对所有鞋片进行全自动排版(宏宽参数以上已做设定)
l
检查排版图效果,决定是否要进行手工微调,插刀,材料外补刀,去除某些刀等一系列微调整动作.
l
计算材料的价格.
l
可将此工程划入到一个细分项中,作为一其中一个方案,存盘.
l
利用导出功能将工程数据写入到其它系统中进行进一步修饰.
手工调整排版版面时有哪些快捷键可用?
[Insert]    - 对光标上的鞋片进行X轴镜像
[Delete]    - 对光标上的鞋片进行Y轴镜像
[Home]
逆时针旋转鞋片90
[End]    - 顺时针旋转鞋片90
[Page Up] or [Page Down]  -
对鞋片进行180度旋转
[Arrow down] - 顺时针进行步长为5度的旋转
[Arrow up]
逆时针进行步长为5度的旋转
[Arrow left]
逆时针进行步长为1度的旋转
[Arrow right]
顺时针进行步长为1度的旋转
[G]
鞋片允许群组开关
[A]
选择所有鞋片
[R]
初始化鞋片
[I]
打开鞋片排版指示框
[S] 保存退出
[Z]
放大缩小开关
[C]
复制所选定的鞋片
GMT+8, 2026-8-12 17:10 , Processed in 0.067725 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
