查看: 16328|回复: 2
[推荐] CimatronE模具制造实例讲解
发表于 2010-4-12 17:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE模具制造实例讲解
    CimatronE功能强大,涵盖模具制作的整个流程。经过二十多年的发展,现已成为工模具行业的领导者。
    下面对一塑料手柄模具做分析加工。
零件模型
型腔型心设计效果图
加工部分
    下面对型腔加工进行讲解。
    首先要对拿到手的模具尺寸,曲率进行分析,以确定刀具参数。
体积:300*220*31
材料:45#
选用刀具 D20R4 D12R0.8 D4
在第二层集合创建压板,压板要比实际稍大一点:
分别选取目标零件和工装压板,工装的选取可以在模拟加工中检测工装是否发生干涉,以保证加工的安全性:
隐藏压板,创建毛坯:
    第一刀新策略环形开粗D20R4刀具,切深0.4,侧向步进10,侧壁余量0.4,底平面余量也可放到0.1( 因为Z轴是安全的,不会产生过切现象),以减少二粗的切削时间。公差0.03,顺铣,螺旋进刀,螺旋角度3°转速2000,进给2000,首选圆角设R3,以防止惯性损伤(不必设置拐角减速)。注意压板为干涉区域。
    使用快速预览,在没计算刀路之前即可确定工艺安排是否合理(一般查看大量残料即可):
快速预览效果图
生成刀路轨迹:
    第2刀二粗D12R0.8刀具,切深0.15(切深放小一点,减轻后面刀具D4精加工的切削阻力),侧向步进8,余量0.1,公差 0.03,混合铣,螺旋进刀,转速2000,进给2000。
快速预览效果图
确认工艺参数合理,计算生成刀路轨迹:
    D12R0.8刀具,精铣水平区域, 换用新刀片,确保平面铣削光顺。侧向步距6,底平面余量0,侧壁避让0.2(避免蹭刀), 公差0.005,顺铣,切线进刀,转速2500,进给600:
一个程序即铣出所有平面
    D4等高侧壁加工(此时拐角余量已不大,D4刀具可以覆盖拐角残料,根据角度精铣只加工非平面区域),余量0,切深 0.1,公差0.005,顺铣,切线进刀,转速 2500,进给1200。限制角度尽可能设小,保证非平面区域的加工:
一个程序铣出所有非平面
    所有程序完成后,我们可以在“D4等高侧壁加工”后面再打开一个新的程序对话框,点击预览前次毛坯,就可以快速查看整个程序的加工效果:灰色为零件体,黄色为毛坯,灰黄临界状态,显示我们已经加工到位。
    如果有必要,还有多种仿真模式可供选择,下面图例为标准仿真模式:
     最后移动压板,把压板区域铣掉。
    此模具程序工艺安排均是经过实际加工,展示其简洁的操作方式,独特的加工功能供大家参考。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-13 15:16:57 | 只看该作者
发表于 2010-4-13 16:44:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 23:51 , Processed in 0.055707 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
