查看: 18650|回复: 13
[推荐] 这个找了好久 才碰到这么好的
发表于 2010-4-14 14:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.将PRO/E的图形放到word文档里
    方法一:先在Pro/E中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM文件,
然后在WORD中插入,此方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,
此方法适合线条图
    方法二:直接使用抓图软件(如HyperSnap-DX)抓图
2.POR/E渲染用自定义图片 视图 > 颜色和外观(野火版)中
3.如何将Pro/E中的零件调入3D MAX中进行渲染 先将零件输出为igs文件(方法为File >
Save a Copy > 出现Save a Copy对话框,在type栏中选择IGES(*.igs) 在3D MAX中调入igs
文件进行渲染
4.渲染功能 野火版的使用了CDRS相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在View > Model
Setup > PhotoRender 改变零件中的实体或曲面的颜色功能在View > Model Setup >
Color and Appearance
5.关联视图 view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的Item。
6.创建打死边Wall。 Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius, 一:使用钣金件内
侧边拉伸建立特征,其inside radius必需为0; 二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其
inside radius必需为0;要画外侧轮廓线。
7.创建压边 先切除缺口; Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius在切除边上拉伸
特征。inside radius设为0。
8. 翻孔攻丝 打底孔; Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定
义Radius; Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。
9. 修改Partial view或detail view的显示边界 View-〉Modify View-〉Boundary;
10. 将视图转换为与模型无关 Modify view-〉Snapshot
11. 伪造Drawing尺寸 选尺寸-〉Proparents-〉在Text中将D改为O; 写你自己的尺寸;也
可以标注公差:如: @O300@++0.05@#@--0.02@# 基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02
注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行。
12.标注⑻宄叽?在Config中加入allow_3d_dimensions Yes
13.Shell抽壳时间,不能有锐角边界,最好C1连续; 厚度不大于最小圆角半径(曲率半径)
14.组件中模型的简化表示(利于快速刷新) Views-〉Modify View-〉View State 组件模
示中建立简化表示(SimplifiedRepresentation)
15.显示球标 BOM-〉Show-〉Show all; 修改球标类型:Change Type-〉选重复区域-〉选
Simple等(也可以定制,选Coustom)
16.筛选表格 Table-〉Repeat Region-〉Filters 可以使用关系式:
&fam.inst.param.name!=**
17.表格分页 Table-〉Pagination
18.关于关系式的输入  我们在添加关系式时,可以不点击“增加add”,而点“编辑关系
edit relation”。
19. 2键鼠标支持:2button_mouse_mmb_support:yes_no yes :ctrl+shift+左键——旋转
20.工程图里PRO自己带的字体不好.有很多缺陷.在加入其它字体以后,计算机速度又跟不上
,所以在开始标寸法时,还是用PRO自带的字体,最后要出图时才改为加入的字体,这样就不影
响速度问题了。
21.iges曲面,遇到实在不能直接修复的面,建议切换到legaacy模块,使用里面的曲面
remove,不提倡直接用重新定义里面的删除;
22. 外面读入的曲线,如果修改较少,建议直接用曲线里面的数据来自文件,比较好,如果你准
备作比较大的改动,还是建议进入legaacy模块,用里面的修改曲线,调整比较方便(适用于
2001以前的版本),如果是2001以后的版本,建议直接用style比较方便;
23. 对于非规则的曲面,如果直接延长不行,可以用高级里面的 surface free form ,这个菜
单同样适合修复iges曲面,模具建构分模面等等;
24. 多使用轴点功能,能为后面建构特征做定位用,在工程图里面,对于非回转体的中心线,如
果在part里面,建构特征的时候,已经在对称中心加上轴点,可以直接打开基准轴的显示,得到
中心线;
25. 在草绘截面里面,对于草绘线条,可以直接按者ctrl键拖动线条的端点进行延长(野火里
面);
26. 对于在草绘里面采用特征边做截面的特征,如果遇到特征修改造成失败的,建议进入草绘
后,不要直接删除,先选中所有的草绘线条,然后使用移动或者旋转命令,总之是使草绘线条与
原特征边尽可能的错开,然后重新使用新的特征边做草绘截面,再使用取代命令,一定要注意
特征之间的对应关系;
27. 为了减少碎面,在草绘里面,对于多段相切的线条,如直线和圆弧连接,可以先选中所有的
线条然后进入编辑菜单选择转换成样条线(野火).
28. 在创建较复杂零件时,可以将零件分成多个零件分别创建, 然后用:特征---创建---
外部复制几何 将他们合并在一起。 这样可以省去很多基准和参照,避免已绘制特征的干扰。
29.旋转阵列的要点:
    (1)如果你准备直接阵列(非先旋转复制一个特征后,再阵列 ), 在选择草绘截面的绘图
平面后,不能用系统缺省的参考方向(除旋转阵列以外基本都可以),一般指定一个水平或者垂
直参考平面,此处一定要用旋转参照产生一个基准平面,人为增加一个角度增量,我一般取90
或者180等特殊的角度(目的的是便于画草绘截面符合正常的看图),进入草绘后,特别特别注
意,除了阵列的旋转中心作为原点参照,其余的参照绝对的不允许,如果是用使用边或者偏移
边的截面,同样在完成草绘之前要删除他们的参照,满足了这些条件,旋转阵列一定成功;
    (2)也可有先做一个草绘点,把点先阵列,接着做阵列的第一个特征的时候,也是完全用前
面的基准点为参照,完成特征后直接阵列就可以;
    (3)如果觉得上面的比较麻烦,还有就是常用的手法,做好第一个特征后,先旋转拷贝出一
个特征,然后用拷贝的特征做阵列,如果这样还是会失败的话,最后一招,万能,就是先把第一
个特征的曲面先拷贝,然后旋转拷贝曲面,后面直接用曲面来阵列(这一招也适用于同时要阵
列较多特征的场合,免除做组阵列的麻烦).
30.Trail文件应用 用写字板打开trail.txt,将里面你要恢复到的地方之后的操作删除掉
后存盘用PROE打开即可。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
lsy8510 + 10 热心人呐!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-14 14:55:46 | 只看该作者
发表于 2010-4-14 16:14:13 | 只看该作者
发表于 2010-4-14 17:35:16 | 只看该作者
发表于 2010-4-18 22:12:34 | 只看该作者
发表于 2010-6-10 09:44:46 | 只看该作者
发表于 2010-6-10 10:07:31 | 只看该作者
发表于 2010-7-12 17:12:06 | 只看该作者
发表于 2012-4-19 10:42:15 | 只看该作者
发表于 2012-6-17 15:16:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 07:44 , Processed in 0.065648 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
