查看: 18828|回复: 7
[讨论] 关于风扇叶片及马达座的设计问题
发表于 2010-4-16 01:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前我看过别人用SW做的螺旋浆,叶片上每一个截面都是有公式计算出来的
,不是想怎样画就怎样画,只是一直也不懂是怎么回事。挺后悔的,当时没
有搞清楚。
以下,大家一起来讨论一下,扇叶的结构,外形,及模具设计,如何才能做到最合
理,比如,我想用一只RS385马达,24V电压,转速一万,用在风筒或干手机等
相关产品上,如何设计这个叶片结构,用多少片叶片,叶片的弧形、截面如
何设计等等.
在设计上,如何做到扇叶片的平衡,模具上如何设计,进胶如何选择等等
如何保证扇叶的轴芯垂直度,对于你们的扇叶测试平衡的参数是怎样定的。
如果用流体力学来分析一个扇叶,有哪些因素是要考虑进去的
另外,一般情况,低速和高速是怎样分的,是多少转才算是低速,多少算是高速
用什么样的材料做扇叶,马达如何固定,马达座如何设计才能最大限度的减少噪音
总的来说,就是如何才能做出一个噪音小,风力强的扇叶结构
附扇叶的外形结构以供参考
发表于 2010-4-16 07:59:14 | 只看该作者
PC材料,你那个风叶做出来后声音比较响,叶片我认为还可以少2片,具体的你自己问同行参考一下
发表于 2010-4-16 16:11:25 | 只看该作者
我个人认为,你目前这种情况最快的方法是:去找个马达参数及产品规格和你目前设计的产品相像的产品然后把那个产品的扇也去抄数,然后再做手板测试下.
当然你选择的样品一定要是大厂牌的.
因为扇叶设计还是很有学文的,如国只是有风就好,对噪音及马达的寿命要求都不高的话,自己画个再做手板测试先到也可以!
以上个人愚见!
发表于 2010-4-16 16:12:33 | 只看该作者
我见过的扇叶都是三板模,点胶的
发表于 2010-4-16 22:36:21 | 只看该作者
2楼说的方案可发试一试,另外风扇叶叶片是不是做小一点噪音会小些,在扇叶及固定马达上面有没有哪些可以改善的呢
发表于 2010-4-18 11:59:53 | 只看该作者
有没有专门做扇叶或做风筒的厂家,麻烦出来介绍一下,这个东西是要准备开模的
发表于 2010-10-14 16:35:09 | 只看该作者
我认为:产品模具设计有一定的难度,风扇叶这间,好像不能放在上模也不能放在下模。做滑块也不是很好出。俺个人认为还得改善产品
发表于 2012-6-3 11:35:41 | 只看该作者
这产品脱不了模啊
GMT+8, 2026-7-3 10:38 , Processed in 0.100668 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
