查看: 23471|回复: 47
[讨论] 让螺母不脱出的办法!
发表于 2010-4-18 13:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果M4铁螺母(必须是标准螺母)不希望上注机预埋出来,那还有什么其它更好的办法能让螺母紧定不脱出(能承受约40N的拉力不脱出)?如图所示!(塑胶为ABS),请大家拥跃讨论,我会留意各位的意见,并与您们一起交流的,谢谢!
发表于 2010-4-18 16:51:38 | 只看该作者
热溶吧!螺母表面挫花
发表于 2010-4-18 18:04:03 | 只看该作者
LZYJESIN 发表于 2010-4-18 16:51
热溶吧!螺母表面挫花
这是一个办法,但可能不是最好办法,挫花这个工序难在大批量生产上用!
发表于 2010-4-18 19:49:35 | 只看该作者
为什么不把螺母埋深一点,非要露在外面
发表于 2010-4-18 22:46:14 | 只看该作者
[为啥不用滚花螺母呢?
M4规格的有啊。
发表于 2010-4-18 23:11:16 | 只看该作者
szhhp169 发表于 2010-4-18 22:46
[为啥不用滚花螺母呢?
M4规格的有啊。
1002991
谢谢4、5楼。
第一,不用滚花,是因为价格贵。
第二,不上机注,是因为埋件过多(一模要埋16粒,注塑加工费高,且模具已定型)。
另复4楼,是可以埋深一点的,但埋深了又怎样呢?
发表于 2010-4-18 23:18:14 | 只看该作者
有见过一些我认为不大好的做法,
1.烫塑胶边。
2.加一小塑胶盖,涂胶水盖住。这个若生产工艺够OK,胶水够专业的话,能抗4KG拉力。
六角和螺母配合的地方,起一些细的紧线,和螺母干涉配合。
发表于 2010-4-19 08:49:41 | 只看该作者
过盈配合,用手板冲床压进去
发表于 2010-4-19 10:58:14 | 只看该作者
speedyu 发表于 2010-4-19 08:49
过盈配合,用手板冲床压进去
这是一个办法,但质量不易控制!---------压入螺母时如有偏斜,就易松脱了,此方法生产已试过。
发表于 2010-4-19 11:03:32 | 只看该作者
改用塑料螺母,然后压入,用胶水固定
GMT+8, 2026-6-19 13:49 , Processed in 0.180163 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
