查看: 19811|回复: 8
[求助] ug 怎么样设计1升容积的瓶子比较方便?
发表于 2010-4-19 21:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在proe里知道有个优化设计功能,可以给个容积的定量,然后优化瓶子的壁厚等,已达到所需容积的瓶子的完美效果
不知道这在ug中是哪个功能 ?请高手指点,另外夹具设计时,如何通过ug的计算找到使夹具动平衡能满足,所需做的配重块的质量,以及所需放置的位置?
谢谢
发表于 2010-4-19 22:14:29 | 只看该作者
UG有类似的功能,proe叫行为建模,ug叫结构优化什么的其实是一样的!
发表于 2010-4-20 09:00:55 | 只看该作者
这个命题值得探讨~~                    .
发表于 2010-4-20 09:41:33 | 只看该作者
我一般先画个实体,密度安装液体的一样,然后外面再做曲面!
发表于 2010-4-28 20:56:12 | 只看该作者
这个怎么用?
发表于 2010-4-28 20:57:38 | 只看该作者
4# 1396023 体积做为一个常量,其它参数修改才更有利于设计吧
发表于 2010-4-29 08:48:53 | 只看该作者
2# 战神
完全不是那么回事。ProE的行为建模是基于设计参数,几何目的或是计算结果为目的的一种反求设计法,如同解方程。
结构优化则是基于有限元的摸个结果的一种分析方式。
楼主的体积要求,就是几何目的(在ProE中创建分析结果,提取参数)。
发表于 2010-10-30 08:12:28 | 只看该作者
ug 几何体属性里变相下可算容积吧
发表于 2010-10-30 10:21:41 | 只看该作者
UG有类似的纯粹分析功能,一个叫做 分析-〉优化,另一个是敏感度。
关于优化,把壁厚做成一个表达式,然后选定瓶子体,比如指定体积作为目的,制定壁厚为变量,指定好其他的约束,就可以列出所有的可能结果值。
关于敏感度分析,可以指定某个参数变化的时候(比如你的壁厚),另一个数值(你如瓶子体积)跟随变化的曲线和规律,用来测试参数变化驱动敏感度测试。
有兴趣的可以玩玩这两个功能。似乎用的人也不多
GMT+8, 2026-6-21 11:19 , Processed in 0.061136 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
