查看: 26116|回复: 62
[讨论] 光的均匀性 加2分 参考了 版主jxcctv
发表于 2010-4-22 18:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考了 jxcctv LED导光設計.....加分題 后有点启发,但还是解决不了我的问题
所以很请jxcctv帮我一个忙,如果有那位能提出好的建议,
请从我的帐号转出2分给立功者,
如图:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-22 18:11:10 | 只看该作者
装饰件透明
发表于 2010-4-22 18:21:23 | 只看该作者
看似一个简单的问题,之前做过手机键盘,随便增加一个导光片。然后在思考一下折射,反射,慢反射。基本就不是什么问题。
但是这个怎么老是做不好呢!
发表于 2010-4-22 18:25:02 | 只看该作者
剖视图,红色件如何设计才能使光很好的表现到用面前呢
发表于 2010-4-22 18:27:22 | 只看该作者
我是希望最好的效果能像 LCD背光那样均匀,
这8个灯的组合显示表示水位的高度,
发表于 2010-4-22 18:33:17 | 只看该作者
越做就越钻牛角,基本上是乱想一通!!
主要问题出在,因为空间有限,z只能把LED直射到显示区域,但这种方法,肯定中间是LED主要光集中位置,所以很难做到均匀。
出光面 及入光面到时都会做成磨砂面
以下是三个入光面的方案,
发表于 2010-4-22 18:35:24 | 只看该作者
之前还考虑过 使用 侧边出光的LED,但是还是不知道如何设计好点。
发表于 2010-4-22 18:39:50 | 只看该作者
附件为3d stp
发表于 2010-4-22 18:52:43 | 只看该作者
不知道这样行不行,增加骨位把光挡住
发表于 2010-4-22 19:24:20 | 只看该作者
不行  主要问题没有解决。
GMT+8, 2026-7-3 00:55 , Processed in 0.066106 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
