查看: 16760|回复: 1
[转贴] 浩辰CAD2010-标注关联——让标注随图形自动更新
发表于 2010-4-25 23:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标注关联——让标注随图形自动更新
  标注尺寸与图形相关联的功能,一直以来都是广大CAD用户所关心的问题,浩辰CAD2009不支持此功能,当用户调整图形的希望同时更新标注时,只能使用拉伸(stretch)命令,拉伸时同时选中图形和标注,但由于拉伸命令对选框设置操作的一些限制,导致仍存在很多问题。浩辰CAD2010正式加入了标注关联的功能,当设置为标注关联状态时,用户只需关注图形,当用户以拖动夹点或其它方式改变图形对象的尺寸或位置时,标注会自动更新,不仅是线形标注、角度标注、坐标标注等都可以实现这种自动更新。
  与AutoCAD一样,浩辰CAD 2010的标注关联是dimassoc变量控制的,此变量可设置为0、1、2,分别对应标注的三种状态,下面简单给大家介绍一下。
  这个变量看上去很长,但并不难记,dim表示尺寸(dimension),assoc表示关联(associate),如果英语不错,这个变量很容易就能记住。
  当Dimassoc设置为0时,新创建的标注是被分解的,标注的尺寸线和尺寸值都是独立的对象。这通常不是设计人员所需要的状态。如果您发现您在绘图时标注出现这种问题,检查一下当前图纸中的Dimassoc变量,肯定是被设置为0了,在AutoCAD中也时如此,只需将此变量调整为1或2就可以了。需要注意的是:改变变量只能控制此后创建的标注的属性,之前变量设置为0时创建的标注并不能在改变变量后变成一个整体。
  Dimassoc设置为1时,新创建的标注为一个整体,但和所标注的对象之间没什么关联,调整图形时,标注不跟随变化。
  Dimassoc设置为2时,在模型空间内,只要标注捕捉的点与对象相关,移动捕捉点或调整对象导致捕捉点位置发生变化时标注都会跟随改变。
  标注关联能给您带来哪些便利,我们不妨通过一个简单的实例来感受一下标注关联给设计带来的便利。
  首先我们将Dimassoc设置为2,绘制一个矩形和一个圆,我们分别标注上长度、角度、坐标和半径几种标注,如下图所示。
如果没有标注关联,可以通过拉伸(stretch)来调整图形,长度、坐标标注、角度标注都可以保证与图形一起调整,只是操作稍微麻烦一点。但调整圆的半径使用拉伸是无法实现的,只有通过拖动夹点或在属性框中改变半径值,此时半径标注就无法跟随变化了,只能是删除了重新标注。
  在标注关联的状态下,这一切就变得简单了,只需根据自己的需要调整图形的形状,我们选中矩形,向右侧拖动右上角的角点,相关的线形标注、角度标注都会同时发生变化,如下图所示。
向上拖动矩形右上角的夹点,拖动圆的象限点改变圆的半径,可以看到坐标标注和半径标注也会跟随变化,如下图所示
标注关联不仅会影响模型空间的标注,同样也会影响图纸空间的标注。
  当dimassoc设置为1时,在图纸空间标注视口中的对象时,标注值会计算视口比例,如果视口比例不为1:1,图纸空间与模型空间标注时的标注值是不同的。
  当dimassoc设置为2时,在AutoCAD中如果通过捕捉或选择对象的方式标注视口内尺寸,标注值也会和模型空间保持一致,当进入视口调整图形时,图纸空间的尺寸也会跟随更新,而浩辰CAD暂时还未实现这种效果。
  虽然说浩辰2010尺寸关联功能相对2009有很大改进,但离完美还有很大的距离,我们会继续努力,未来进一步完善,实现布局空间内的标注关联。
发表于 2010-4-26 08:03:58 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 02:37 , Processed in 0.042476 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
