查看: 17800|回复: 4
[分享] CimatronE9自定义标准件
发表于 2010-5-10 09:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       由于每家公司都有自己的一套设计及加工标准,所以基于Cimatron的自建标准件就显得尤为重要。这将有助于设计速度的提高以及设计经验参数的积累。为公司节省设计时间和人力资源管理成本(人员变动,但经验参数仍得以保存在Cimatron中)。下面将通过一个冲孔冲头来介绍在Cimatron中是如何创建标准件。
1、新建一个零件,保存并命名为SPA(A冲即圆形冲头),保存在指定的路径下(如 D:\punches)。
2、进入零件建模模块。在Cimatron中默认只有一个坐标系,没有基准平面存在。为了在设计零件时有足够及全约束的参考,最好是使用此坐标系建立三个基准平面。如下图:
3、在绘制3D零件之前,一定要先充分分析透标准件的各项参数。如下图是一个标准件的可变参数图。一些固定不变的参数如头部高度5mm,此尺寸可以在建模时直接给定即可,在标准件变化中其是一直保持不变的。所以只有那些需要变化的参数才需要做进变化中的Excel表。如果为了给用户知道此头部高度尺寸,也可以将其标示在简图中,直接用数字给出。
4、在分析完零件图后就需要考虑其使用情况。首先需要确定它的定位原点。我们知道冲头一般是放在冲头固定板上的,意思就是上头部分是相对静止不动的,在冲压的过程中,冲头的头部是一直与冲头固定板贴合的。所以我们的定位原点放置在此(红色坐标系位置),如下图:
5、确定原点后需要考虑冲头在调出使用时,与它相接触的各块板的切除特征。这一切除特征每家公司都有自己的标准,此没有统一定律。在此只讲其中的一种方法,其他的依此类推。但总的原则是方便加工!现贴出一张图对各个参数进行说明。
H-gap头部在装配中需要避空,此处需要放间隙(间隙值依公司标准)。
SKIN此处是预留尺寸。当冲头在使用过程中有磨损时,需要磨短B,这时头部需要下沉,所以冲头固定板上相对应的孔也需要下沉,此SKIN值就是下沉量,但在设置初始值时将其设置为0。
PP-gap此可以理解为杆部导正孔的加工公差。
PP定义冲头固定板厚度(此需要为变量满足设计需要)。
SB-gap此间隙是中间通过板的间隙。中间的通过板不起导正作用,只需避空即可,间隙值可以取大些。
SP-gap此为脱料板上杆部活动间隙,依公司标准指定。
118o是一般普通钻头的头部角度,这样设计此孔,脱料板加工起来方便,只需要钻孔、线割即可(此值可以自定)。
GAP此为重要尺寸,起导正作用。依公司标准自定。
Through-CUT冲头的过切量。
Guide导正部位的长度。
SP脱料板厚度。
       以上各值只是一个说明,用户可以根据自己的需要去安排规划。在规划过程中,需要考虑实际使用过程中出现的情况。但要想把每一种情况都考虑进去是很困难的,也没有必要。所以标准件我们只需要考虑在大部分情况下的使用状况即可。记住你的规划需要以图片的方式保存下来。因为在后面需要使用这些图片,以在我们选用标准件的时候将参数一一对应进行修改数值。图片的格式要为JPGE ,图片的大小在Cimatron中也是有限制的,宽度要限制在240以内,不能超过240,切记!长度可以自行设定,原则是以能看清每一个文字为准!
6、规划好参数设置及做好图片后,就可以开始建模了。选择XZ平面作为草图平面,草图绘在坐标系以下,因为在放置时Z轴是朝上的,绘制如下草图。在绘制过程时,因为在使用中我们是按直径来选取的,所以在绘制时需要先将绘制出的一半镜像到另一边,再将镜像过去的线条转换为参考线,然后标注尺寸如下。
7、使用实体旋转,得出旋转体。
8、将零件图中的草图显示出来,并选为参考线,绘制切除特征的草图,标数如下。在绘制草图的过程中先约束再标数。绘制好的草图一定要是全约束的,而且标出的数字一定要与图片中的参数一一对应,不能多也不能少。
       使用新建旋转体,将草图旋转。绘制出的一定要是两个体,而不能是一个体,后一个绘制出的将作为切除特征附着属性。第一个体将会是零件本体。
9、将头部与杆部倒0.5的圆角过度。切除特征相对应处倒同样大小的C角。这样零件本体与沉头孔将不会干涉。如下图:
10、附着切除特征属性。上图中粉红色半透明体即为切除特征,需要附着属性。使用Catalog---Attach Properties to Entity 命令,将选择过滤器切换到体选择,选取粉红色体,并将参数设置成如下图。
11、使用删除几何,删除掉基准平面。并将主坐标系隐藏。这么做的目的是为了不让后面使用标准件的过程中不至出现过多的坐标系和基准平面而使图面显得凌乱。
12、图形及图片准备好后,需要制作Excel表。标准件都是成系列的,为了编辑方便,使用Excel会快些。在安排表格时,参数的顺序是按标准件书上定购的参数顺序来输入的,切除特征的参数按照重要程度,重要的在前。参数相对应的数值可以依据公司标准输入,这些数值在做成标准件后也是可以手动进行更改的。做好后如下图:
13、在Cimatron中可以新建一个图层,将切除特征放入此层中。在使用完切除特征的参数后可以通过图层来关闭掉切除特征体。一定要将切除特征体关掉,不然在调出后显示出来就不是我们想要的效果。
14、准备工作完成。现在来进行保存成标准件的操作。
15、使用File---Save As---Save as Catalog Part命令进入保存标准件对话框。选取每一个标注尺寸,并进行重命名,名字依图片,一一对应。此步骤需仔细,从上到下的参数顺序,要与Excel表中的一致,不能出差错。
16、完成后点击下一步。
17、复制Excel表中的参数。粘贴到对话框中,如下图:
18、下一步。分别将3D图和2D图载入。方便调用及对图修改参数。
19、点击完成。按下图给各级目录命名。
20、如果想在标准件选取时看到标准件类别的标志图示,可以将名称命为与D:\Cimatron\CimatronE\Data\dat\ApplicationsData\Icons文件夹中的图片名一致。这样就会有如下效果,方便看图选择:
21、标准件制作完成。调用效果如下图:
点击此处下载CimatronE9自定义标准件视频
参与人数 1技术 +1 大米 +5 收起 理由
chen75 + 1 + 5
发表于 2010-5-10 10:44:47 | 只看该作者
发表于 2010-5-10 11:53:58 | 只看该作者
发表于 2010-5-10 12:28:48 | 只看该作者
发表于 2010-5-10 16:19:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 01:43 , Processed in 0.051242 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
