查看: 22740|回复: 7
[求助] 机械结构设计问题 同步带传动有噪音
发表于 2010-5-17 13:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路精英,停下您匆匆的脚步,帮小弟一个忙。我们公司是生产自动流水线的,现在我们设计的一个传输单元,滚筒的滚动是靠一个马达驱动,通过同步带来带动的,同步带之间是换向轮,同步带以波浪形绕在同步轮上,同步带的参数有:齿距5.08,齿数344,带宽9.5mm,同步轮是与其匹配的。其结构如图所示,现在的问题是同步带安装上去,运转大概5个小时以后,就会发出类似于损坏了的轴承运转的嚓嚓嚓的声音(由于我们工作环境的原因,对噪音要求比较高的,所以不允许有噪音)。于是把同步带拆下,单独旋转滚筒,发现没有任何声音,轴承各方面都正常,也无任何干涉。检查同步带,发现同步带有拉长的迹象,于是换一根新的同步带上去,新的换上去后运转正常,没有声音,等过大概5个小时后就也开始有声音了。于是我们怀疑是同步带齿距被拉宽了,会与同步轮发生摩擦而产生的声音,但奇怪的是,换了一根很旧的,已经被拉长10多CM的同步带装上去他又居然不响。检查安装情况,同步轮和换向轮是在同一块板上加工出来的,所以同轴度应该是没什么问题,下面的马达和另外两个换向轮是在另外的一块板上的,安装好后同步带边缘不会与同步轮发生刮插。以上情况都是在张紧的情况下运行的,还有一个情况就是将张紧力调的很小,同步带几乎是松的但可以传动的情况下,噪音就会消失。所以从这点来看的话,噪音的产生和张紧力有很大关系,但太松运转的话却不符合常理的。所以现在想请问各位高手帮小弟分析下是什么原因,如何解决。
发表于 2010-5-17 14:11:17 | 只看该作者
关注一下!以前也碰到过这样的问题,很大可能的原因是滚筒(和同步轮连接的轴)不同心的问题。
发表于 2010-6-3 23:46:30 | 只看该作者
应该是设计环节没过关!~
发表于 2010-10-22 16:17:26 | 只看该作者
自己来回答这个问题,后面我们解决的方案是把同步轮和同步带全部换掉,由原来国产的换成日本MISUMI的,换完以后噪音问题得到很好的解决。问题的根源还是出在同步轮和同步带上面。
发表于 2010-10-22 16:31:57 | 只看该作者
应该是摩擦受热变形的问题
发表于 2011-9-11 16:50:40 | 只看该作者
采用张紧轴承试试,或许有新的奇迹
发表于 2011-9-11 17:27:25 | 只看该作者
我单位原先做的1款设备上,转动传动也采用同步带轮和同步带,没有张紧装置,也同样出现噪音。看来还是国产的质量稍弱啊。
发表于 2011-9-13 14:19:55 | 只看该作者
包角小
GMT+8, 2026-7-4 08:42 , Processed in 0.064117 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
