查看: 16139|回复: 7
[求助] 跌落问题讨论,请各位大侠帮出出主意!
发表于 2010-5-21 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品为汽车用遥控器,需进行跌落试验,跌落标准:高(85度)低(-40度)温存储各96小时后,从2m跌落至水泥地面,每个面朝下自由跌落5次,共进行30次。
问题:跌落会有按键从脱出现象。一种情况是按键卡扣没有断裂现象,按键脱出;一种情况是:按键卡扣断裂,按键脱出。卡扣断裂的情况也有两种,如附件图示两个位置。
请各位大侠帮忙出出主意!郁闷呐~产品材料是ABS+PC,没做任何表面工艺处理。
发表于 2010-5-21 10:48:35 | 只看该作者
怎么没人回复啊?大家帮帮忙看看怎么改善啊?万分感激~
补充:从1处断裂的几率比较大。
发表于 2010-5-21 12:00:26 | 只看该作者
在现有基础上改动的话,可以把斜骨拉到顶,根部做R倒角试一下。
不过一般的遥控器测试的要求没有这么高啊,玩具都没有着这样测试这么多次啊
发表于 2010-5-21 12:05:08 | 只看该作者
我们的标准是太严格了!
不知道有没有好的建议?跌落时有的姿态是很严酷的,目前就是不太清楚到底那块受力最厉害,才导致的断裂?
发表于 2010-5-21 13:45:49 | 只看该作者
按键上在扣位附近配合加一两个boss柱子,类似扣位的反骨作用,避免扣位开脱
发表于 2010-5-21 15:05:58 | 只看该作者
你的扣位根部需要倒圆角,另外卡扣重叠处有多少啊,没有断就掉出来,把重叠增加吧。
发表于 2010-5-21 16:27:46 | 只看该作者
一个是改结构,减少根部的应力集中,如加大筋的大小;或者改塑胶材质,改为抗断裂的原材料,减少二次料.
发表于 2010-5-21 18:08:29 | 只看该作者
好严的测试标准啊
断裂面的痕迹是否有过度使用回料的特征出现?
如排除回料问题只能从加强加厚易断裂结构或增加分力机构下手
GMT+8, 2026-6-20 17:21 , Processed in 0.071804 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
