查看: 16384|回复: 0
[求助] 关于导入浇口的定义问题!
发表于 2010-5-28 20:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是Mpi5.0,问题就是在一个project中我已经导入了一个制件且划分了网格,然后在这个制件中用add的方法加入了在UG中建的浇口模型,并将导入的浇口模型属性定义为:Cold gate surface,然后单独对这个浇口模型划分了网格,该浇口模型的网格属性里显示的是:Cold gate surface triangles,而moldflow里建的浇口的属性都直接是:Cold gate default #X。问题如下:
1.该浇口的属性定义是否正确?Cold gate surface triangles与Cold gate default #X 意义是否相同?
2.我检测了下其连通性,发现浇口不与制件主体连通,这是否意味着浇口模型的网格要与制件主体的网格修改成一体,才能被软件认可?连为一体后系统能否识别是浇口模型的网格?
3.一般通过add方式添加的浇口定义为浇口的顺序是什么??
GMT+8, 2026-7-1 17:27 , Processed in 0.050441 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
