查看: 18724|回复: 20
[求助] 公司产品放久了自然裂开
发表于 2010-5-30 17:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司有一个产品,在自然条件下发久了,会开裂!
今天没有图,明天传图
产品是塑胶的
材料:pc+ABS
初步分析:可能是产品在模具成型时此处刚好熔接痕成型的位置,产品成型时此部份的内应力较大,放置一段时间后产品内应力要进行释放,产品产生开裂
解决方法:打算用双进胶点+改用ABS材料
不知道有没有效果,请高手指点一下,在自然条件下产品会开裂大多数是什么原因造成的??????
发表于 2010-5-30 18:02:25 | 只看该作者
没有人顶啊!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-30 23:29:00 | 只看该作者
现在说的都是揣测,LZ得发张图片上来啊
发表于 2010-5-31 01:53:12 | 只看该作者
改ABS肯定对内应力会有用处,但是要考虑融接线是否本身就没开裂。
发表于 2010-5-31 22:42:10 | 只看该作者
发图看看了
发表于 2010-6-1 09:18:21 | 只看该作者
断裂处是否为熔接线首先要确定!如果是,办法应该有的
发表于 2010-6-1 09:36:49 | 只看该作者
是否防水产品,我有个产品也出现过同样情况,QA做高低温,没有问题,到仓库,放几个月,就全部爆裂.
问过很多模厂,啤塑的,做原材料的,都没有解决.
我由ABS改由ABS+PC,不行.现在生产,全部改由PC,没有问题.
供参考.
发表于 2010-6-1 09:55:33 | 只看该作者
内应力,用煤油浸泡2分钟检查
发表于 2010-6-1 19:17:30 | 只看该作者
一般熔接痕的话,不肯定放在那里自然裂,肯定是受力原因造成的。所以我认为这里内应力大的因素更多。建议开裂处增加结构强度,内尖角处加R角,尽量使壁厚均匀,减少成型中压力剧变照成的应力。 brook356@hotmail.com
发表于 2010-6-5 22:13:28 | 只看该作者
是不是焊接或者是产品受过外力作用所引起的,我也做过类似产品但材料是亚加力的,受力后第二天全开裂啦,仅供参考.
GMT+8, 2026-6-20 14:33 , Processed in 0.078323 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
