查看: 38562|回复: 43
[分享] proe导入自定义参数的快速方法
发表于 2010-5-31 17:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe5.0成批导入零件自定义参数内容在实际工作中,经常会有引用其他同事做到proe档,这些图档由于模板使用的问题,很多都没有设置自定义的参数,这对以后出工程图标题内容,爆炸图零件清单自动生成都造成麻烦,拿零件图一个个输入参数名,类型效率太低,现在我介绍一种方法可以大量的输入自定义参数到无参数的零件图:
step 1:
         设置参数: topobus_enable NO 很重要
step 2:
         打开一个已经设置好自定义参数的模板零件(模板自定义参数可以包括零件名称,材料,规格,图号等等);
step 3:
         菜单 file----save a copy -----在保存文件类型选*.neu保存文件到工作目录或你指定目录;
step 4:
         打开一个需要添加参数内容的零件图,菜单Insert----Shared Data-----Form file----选择你刚保存的neu文件;
step 5:
         在特征树删除刚才插入的特征;
step 6:
         菜单 Tools----Parameters----可以看到自定义的参数名称类型已经全部导入只需要输入内容即可而且不是锁定的可以更改。
在step前可以设置Mapkey记录设置快捷键,这样就可以实现一键导入自定义参数了。
此方法利用了proe的ATB功能,但必须设置step1 参数为no,不然参数将被锁定。
此方法是实践中得来,用proe5.0测试OK,应该其他版本也能适用,希望能帮到有此需要的朋友,如有问题请指出,如需转载,请注明出处。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 1 + 10 支持原创!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-6-19 11:00:51 | 只看该作者
发表于 2010-6-19 21:56:39 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 00:01:44 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 15:57:31 | 只看该作者
发表于 2010-6-21 13:43:13 | 只看该作者
发表于 2010-7-24 08:30:12 | 只看该作者
发表于 2010-9-2 11:16:39 | 只看该作者
发表于 2010-9-2 11:24:06 | 只看该作者
发表于 2010-9-5 12:10:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 02:11 , Processed in 0.064301 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
