查看: 17417|回复: 9
[讨论] 关于检查余量的设置。
发表于 2010-6-3 12:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下高手,这两个窗口的余量分别是什么意思?
在指定检查几何体以后,有时候仅指定前者的参数能起到作用,他有时候仅指定后者的参数也能起作用。
所以现在就有点模糊了,这两个参数到底分别是什么意思?到底有没有什么关系?
高手来帮忙解答一下。谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-6-3 12:58:15 | 只看该作者
有时候我还用来设置干涉面.
其实仔细一点看,一个是"检查余量"    一个是"检查安全距离"
是两个不同的概念.
是不是在选择"检查几何"是,两个地方都起作用呢?
是不是两个地方加起来,刚好等于安全距离呢?
有待于研究.
发表于 2010-6-3 13:19:02 | 只看该作者
检查余量跟干涉体有关系,如果某个面不想加工,可以设置偏移距离.如下图12.而检查安全距离大概跟工作压板距离有关,没有用过.
发表于 2010-6-3 19:13:56 | 只看该作者
有时候我还用来设置干涉面.
是两个不同的概念.
发表于 2010-6-3 22:15:03 | 只看该作者
二者都有用,实际检查余量为二者之和.
一般只设一个,将另一个设为0
发表于 2010-6-5 21:53:00 | 只看该作者
今天我出刀路也用到了啊! 我用的是前面的那个,不过听说用检查体不安全哦!
发表于 2010-6-14 16:33:58 | 只看该作者
关注一下.............
发表于 2010-6-14 22:14:01 | 只看该作者
scqin 发表于 2010-6-3 22:15
二者都有用,实际检查余量为二者之和.
一般只设一个,将另一个设为0
正解。。。。
发表于 2010-6-14 22:45:03 | 只看该作者
二者都有用,实际检查余量为二者之和.
一般只设一个,将另一个设为0
有理
发表于 2010-9-16 13:18:38 | 只看该作者
学习
学习
GMT+8, 2026-6-21 13:52 , Processed in 0.068032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
