查看: 18757|回复: 12
如何通过UG自定义菜单直接调用动态链接库
发表于 2003-7-3 21:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在只能通过UG内部定义的对话框调用动态链接库,或者通过工具条也可以,有高手能帮帮忙吗?
VERSION 120
    EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
    BEFORE UG_HELP
      CASCADE_BUTTON UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
      LABEL 查询标准件
    END_OF_BEFORE
    MENU UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
      BUTTON 查询标准件
      LABEL 查询标准件
      ACTIONS QueryPart.dll //此行提示错误
    END_OF_MENU
错误提示:
Item 查询标准件    查询标准件
    Actions: <actions not registered>
发表于 2003-7-3 22:12:44 | 只看该作者
Actions 后面该跟dll对应的对话框文件,也就是 *.dlg文件。
发表于 2003-7-3 22:21:13 | 只看该作者
我的对话框不是UIStyler编辑的,而是MFC里面的模态对话框,通过dll调用,我不知道该怎么办了
发表于 2003-7-3 22:42:28 | 只看该作者
谢谢斑竹,我已经搞定了,需要通过UF_MB_add_actions函数注册一下就可以了
发表于 2003-7-4 10:06:05 | 只看该作者
能否吧你的代码共享一下,给大家看看。
发表于 2003-7-4 11:53:09 | 只看该作者
__declspec(dllimport)void QueryPart();//此为外部动态链接库函数声明
static UF_MB_cb_status_t query_part(
  UF_MB_widget_t widget,
  UF_MB_data_t client_data,
  UF_MB_activated_button_p_t call_button);
static UF_MB_action_t action_table[] =
  {"QUERY_PART",query_part,NULL},
  { NULL, NULL, NULL}
  UF_MB_cb_status_t ret;
  QueryPart();
  ret=UF_MB_CB_CONTINUE;
  return(ret);
extern "C" DllExport void ufsta( char *parm, int *returnCode, int rlen )
  //ufusr_ask_unload();
  int errorCode=UF_initialize();
  if(0==errorCode)
    UF_MB_add_actions(action_table);//注册
  errorCode=UF_terminate();
然后编辑菜单文件
VERSION 120
    AFTER UG_HELP
      LABEL 标准件库
    END_OF_BEFORE
      BUTTON 查询标准件
      LABEL 查询标准件
      ACTIONS QUERY_PART  //此行为响应入口,对应上面程序
    END_OF_MENU
发表于 2003-7-4 13:47:41 | 只看该作者
其实把 ACTIONS QueryPart.dll 后面的扩展名.dll去掉
写成 ACTIONS QueryPart 就行
不用注册,我做了好多mfc dll的东西 都是这样调的
没问题
发表于 2003-7-4 14:44:24 | 只看该作者
楼上的同志,我用你的方法试过了,好像不行啊,你是怎么实现的,给个例子看看,谢谢!
发表于 2003-7-4 16:54:00 | 只看该作者
VERSION 120
  BEFORE UG_HELP
     CASCADE_BUTTON DATABASE_DLG_CASCADE_BTN
     LABEL CAPP参数库
  END_OF_BEFORE
  MENU DATABASE_DLG_CASCADE_BTN
      BUTTON LOAD_DIALOG_BNT
      LABEL 气模孔参数化
      ACTIONS dialog.dlg
      BUTTON LOAD_CUTTER_BNT
      LABEL 刀具库
      ACTIONS project.dll
      BUTTON LOAD_ASSEMBLY_BNT
      LABEL 装配
      ACTIONS test03
      SEPARATOR
      BUTTON LOAD_PROCESS_BNT
      LABEL 切削参数库
     ACTIONS libdialog
      BUTTON LOAD_MASHINE_BNT
      LABEL 机床参数库
END_OF_MENU
test03就是一个mfcdll阿,我这里可以阿
发表于 2003-7-4 16:59:21 | 只看该作者
那个mfc的dll放到application里面
GMT+8, 2026-7-6 20:02 , Processed in 0.055430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
