查看: 16481|回复: 2
[求助] 流痕的解决
发表于 2010-6-23 12:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品试模以很多次了,产品为PS料,模具为一出八,热流道均匀的点浇口。主要是一出八其中的两到三个产品如图所示位置的流痕最终怎么也解决不了,(如:加大注塑压力,及保压,提高模温等,模具上加大进胶口,前模接模温机,后模接冷水,或后模接热水,或前模接冷水,将浇口转动45度进胶,检查冷却水等,进胶口是否同一大小,前模腔及后模芯各产品是否相同)都没能解决到,寻求大家的宝贵意见及解决方案.合理的话请求管理人员加分!
发表于 2010-7-13 13:06:58 | 只看该作者
有的流痕是流道里面产生的冷料颗粒导致的.可以检查下
我们以前做过那种透明料的产品,也是类似于此产品形状.就是因为这个问题产生的.
发表于 2010-7-13 13:08:36 | 只看该作者
另外,是热流道系统,就叫热流道公司的人一起想解决办法.
这是热流道公司应该负责的事.因为我们是做热流道的.我们都会配合模具厂商解决类似问题
GMT+8, 2026-6-25 19:44 , Processed in 0.058201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
