查看: 16496|回复: 7
[已解决] 图纸出好了,想关掉某个零件。。。咋整?
发表于 2010-6-27 16:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸出好了,想关掉某个零件。。。咋整?
移到其它层都不行,都是默认打开的。。。郁闷
偶不用装配的。。。
用了几年的油鸡。。。始终解决不了这个问题。。。跟偶的模板有关系。。。如果模板的图层设置好了。应该不会这样。。。
比如在模板里先打开1-49图层。。关掉50-100图层。。。以后出图的时候,在图纸上不想显示的东西给扔到50-100层里去。。。想显示的东西放到1-49层,这样应该可以吧?。。。
可惜这图都出好了。。。再改模板也无济于事了。。。难道还要重新出图吗?。。。这事经常发生。。难道木有后悔药吃吃吗?
发表于 2010-6-27 16:25:51 | 只看该作者
发表于 2010-7-23 00:23:54 | 只看该作者
发表于 2010-7-23 00:32:31 | 只看该作者
参与人数 2贡献 +20 大米 +15 收起 理由
wyf0710 + 20 + 10 感谢一下!
kingfu + 5 大米奖励
发表于 2010-7-23 08:02:21 | 只看该作者
发表于 2010-7-23 08:07:01 | 只看该作者
发表于 2010-7-23 08:09:25 | 只看该作者
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wyf0710 + 10 等下试试去
发表于 2010-8-22 13:13:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 07:48 , Processed in 0.061458 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
