查看: 16681|回复: 0
[分享] CAD2010三维新功能之扫掠
发表于 2010-7-1 13:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着技术的不断创新,在中望CAD2010中增强了三维方面的功能,其中添加了扫掠和放样这两个新功能,使创建三维对象变得更方便。下面介绍一下扫掠这个功能。
扫掠:就是沿某一路径扫掠二维对象(轮廓可为开放或闭合)来创建三维实体,此命令有点类似拉伸,但比起拉伸有更多的选项。扫掠时可以设置对齐方式、基点、比例和扭曲参数。
可扫掠的对象有:直线、圆弧、椭圆弧、二维多段线、圆、椭圆、平面三维面、二维样条曲线。
可以用作扫掠路经的对象有:直线、圆弧、椭圆弧、二维多段线、圆、椭圆、二维样条曲线、二维多段线、三维样条曲线、三维多段线。
执行扫掠命令的方法有以下几种:
  • 直接在命令栏中输入“sweep”启动扫掠命令
  • 选择“绘图”——“实体”——“扫掠”命令,执行扫掠命令
  • 或者在工具栏的空白处点击右键打开快捷菜单,选择“zwcad”调出“实体”工具栏,然后直接点击扫掠明令的快捷键启动命令
扫掠的一些巧妙的技巧:
1.可以在和相同的平面上绘制源对象,甚至不必将源对象放在路经上。扫掠命令会计算出源对象的中心(可以使用“基点”选项指定源对象的基点)。
2.可以沿路经扭曲对象,比如指定扭曲角度为180度,就代表从路径开始到结束队形扭曲了180度,如下图。使用“扭曲”时还有一个子选项“倾斜”,此项可以控制使用三维扫掠路径(三维多段线、三维样条曲线)时,对象自然地倾斜。
3.可以沿扫掠路径缩放源对象,如下图比例设为5,圆沿着路径放大5倍。
4.在使用扫掠时,用户可以同时扫掠多个对象,但这些对象必须在同一个平面中,下图就是同时扫掠了两个三角形。
5. 用户还可以通过系统变量DELOBJ来控制在创建实体后是否自动删除原来的扫掠对象和扫掠路径。在命令栏输入DELOBJ命令,此时命令栏提示“DELOBJ的新当前值 (关闭(OFF)或打开(ON)) <打开(ON)>:”,如果输入on表示删除源对象,输入off则表示保留源对象。
扫掠命令将创建复杂的实体变得更简单,在制作三维模型的时候会经常被用到,下图一段钢丝绳就是使用扫掠功能来制作。
来源:WWW.ZWCAD.COM
GMT+8, 2026-8-17 05:05 , Processed in 0.048681 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
