查看: 29219|回复: 12
[求助] 硅胶垫片的压缩量该如何设
发表于 2010-7-9 09:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图示:材料为钛钢的压紧盖需要与材料为聚砜的杯子压紧密封,液体需要通过红宝石往上下两个方向留,硅胶垫片的硬度为邵氏65度,图中是我设计的尺寸,请问是否合理,请高手指导,并纠正。谢谢
发表于 2010-7-9 09:59:36 | 只看该作者
没见过这个。。。最好能做个试验
发表于 2010-7-9 11:21:41 | 只看该作者
这样子应该没问题,只要压紧就OK
发表于 2010-7-9 17:08:39 | 只看该作者
你的压缩量总共为0.35mm,这样每片硅胶的压缩量为0.175mm,其压缩百分比为0.175/0.5=35%,现论上来说已完全可以起到密封作用。
   但是硅胶厚度似嫌太薄,还有就是锁紧螺丝离它不可太远,否则以上的数据就要大打折扣了。
发表于 2010-7-12 10:22:25 | 只看该作者
用面来密封对硅胶垫片和压合力要求比较高,为啥不用O型环来密封?
线接触的密封效果要好很多,之前做3防的对讲机时基本不敢用面接触的东西来密封。
发表于 2010-7-14 09:28:51 | 只看该作者
因为如果用O形圈密封,受力会不均匀,容易压坏红宝石
发表于 2010-7-14 12:16:00 | 只看该作者
考虑过用硬度低点的硅胶吗?
发表于 2010-7-14 12:31:07 | 只看该作者
还要看你的流体是否有压力?平垫效果不是太好,还有楼上提到可以用软点的材料
发表于 2010-7-14 15:57:30 | 只看该作者
太薄啦
一般压个30%-50%,这个没有标准答案的。
你不用ORING的话,用这种垫片很不好,起码得1MM厚。
O-RING的结构一是简单,二是指初始接触是线接触状态,受力均衡。
发表于 2016-4-13 13:22:15 | 只看该作者
这个有后续故事么?
GMT+8, 2026-6-21 18:08 , Processed in 0.072222 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
