查看: 17419|回复: 1
[作品展示] 2010年Solid Edge设计大赛作品展【壳体精铸模】
发表于 2010-7-12 17:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:常旭睿
设计创新点:
1.在传统的模具设计过程中,大多数都是在零件模块中分别建立单个零件,然后在装配模块中进行装配,从而得到模具装配图。而对于一些复杂的模具来说,由于其构成零件特别多,如果对每一个零件都进行装配,不但工作量大,而且容易出错。为此利用基于装配模块中的零件设计功能来进行模具设计,不但可以省去对每个零件进行装配的步骤,还可以参照已经存在零件中的元素(如边、面等),从而可以大大提高工作效率。
2. Solid Edge ST软件提供的模具设计功能,主要用于塑料模设计,不适用于精铸模,所以需要手工分模。在分模过程中,主要用到的“曲面处理”选项卡上的“曲面”组中的“布尔”命令,利用该命令,可以快速完成模具设计工作。
主要设计过程:
1.零件三维造型
在零件模块中,利用“拉伸”、“除料”、“阵列”、“倒圆角”等命令完成铸件的三维模型
2.模具设计
首先在装配模块中建立一个零件文件,并在零件模块中打开。在零件模块中,单击“主页”选项卡上的“剪切板”组中的“零件副本”命令,将铸件的三维模型调入该文件中,并设置收缩率。然后建立一个拉伸实体,再单击“曲面处理”选项卡上的“曲面”组中的“布尔”命令,既可创建出型腔部分。最后利用“切割”命令,将多余的部分除去,即可完成模具设计。
使用Solid Edge ST软件设计模具的优点:
在模具设计过程中,建立零件的三维模型是模具设计的第一步,也是非常重要的一步,只要建立了零件的三维模型,则后续的模具设计就比较简单了。现在的模具设计工程师主要采用三维软件来设计模具,而Solid Edge ST软件采用同步建模技术,可以极大地加快模型创建速度。在分模过程中,大多数软件都需要创建分型曲面,才能创建出模具的型腔部分。而实际上,创建分型曲面是一个非常繁琐的工作,并且还容易出错。而在Solid Edge ST软件中,则可以利用“布尔”命令来创建型腔部分,而不用创建分型曲面。这样可以节省创建分型曲面的时间,提高设计效率。只是需要注意的是,在建立用于“布尔”命令的拉伸实体时,其外部形状要根据零件的三维模型来决定,不多也不少。这样可以避免进行“布尔”运算后,模具的型腔部分有太多的多余部分需要切除,从而影响设计效率。
另外,由于精铸模的活块较多,在取活动时有先后顺序,取错了就取不出来。在装配模块中,可以模拟取活块的过程,从而检测模具设计的正确性。
发表于 2010-7-16 07:37:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 13:13 , Processed in 0.055032 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
