查看: 30822|回复: 7
[求助] PROE5.0工程图配置文件路径如何固定
发表于 2010-7-18 20:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把drawing_setup_file 设置好找到工程图配置文件的路径,并保存到config,pro中。(其实这点,我从2001版就会用了,2.0、3.0、4.0野火都没有问题)。零件图模块中加载config.pro没有问题。但工程图还是系统默认的。我把pro_dtl_setup_dir 这个参数改成自定义,并保存,到工程图中,发现我设的值是都是默认参数了,但系统还是加载的还是它本身的。怎么办呢?
发表于 2010-7-18 21:09:02 | 只看该作者
是不是模板有问题?
发表于 2010-7-18 21:16:13 | 只看该作者
PROE5.0安装时选择公制就可以了的
发表于 2010-7-18 21:16:57 | 只看该作者
而且在安装目录下面的有DTL文档可以加选的
发表于 2010-7-19 10:55:08 | 只看该作者
开会有讲过哦,drawing_setup_file这个选项指到你dtl文件的位置,比如D:\Ptc\drawing.dtl
发表于 2010-7-19 11:18:57 | 只看该作者
5# ganxuesong
这个我确定没错,从2001,直到4.0一直指定的我自己的配置文件,并保存到config.pro,且改了启动目录到放config.pro文件夹,一直没有问题。
但是5.0却不行,而且是只有工程图不行,零件图可以
发表于 2010-7-19 12:00:00 | 只看该作者
3# CHNCGN
PROE5.0安装时选择公制就可以了的
这个试过,没用啊。
发表于 2016-10-27 09:44:47 | 只看该作者
对的,顶起
GMT+8, 2026-6-19 05:30 , Processed in 0.049744 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
