查看: 29280|回复: 43
[求助] 怎样解决散热和防水,各位从事结构设计
发表于 2010-7-22 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一款箱体,现需解决问题:
   1.后盖不用百叶孔的方式;
   2.电源风扇孔距后盖百叶孔只有5-15mm的空间,怎么改变后盖的结构,才能兼顾散热和防水?
   请各位赐教,在此先行谢过~~
推荐
发表于 2012-7-21 20:33:57 | 只看该作者
使用heat pipe .
发表于 2010-7-22 18:14:57 | 只看该作者
外面加散热片,想办法将发热器件与外壳用导热胶连接起来
发表于 2010-7-22 22:49:29 | 只看该作者
不知楼主有没有做过LED灯具,可以参考PAR灯的散热
另外,风扇可以改为制冷风扇(反吹,壳体散热),可以增加散热效果,不过成本会高点,制冷风扇的结构空间够不够得考虑。
发表于 2010-7-23 08:11:23 | 只看该作者
同意楼上的想法
发表于 2010-7-24 20:47:21 | 只看该作者
不用散热孔,完全用外壳散热,电源虽有23w,取消风扇。以上需用热分析软件
发表于 2010-7-26 08:14:42 | 只看该作者
这种方法我们都测试过,还是不行,因为2台电源总共600W,热量很大,热一旦来不及散出去,电源就会饱和。 2# djiangchan
发表于 2010-7-26 13:43:32 | 只看该作者
如果 是防滴的话根据风量及功 选择风扇,600W是不是大了点,我用的PS外形类同你的是23W
发表于 2010-7-27 08:38:45 | 只看该作者
可以利用热管散热,就是成本高点
发表于 2010-7-27 11:21:11 | 只看该作者
如果用风扇,需要考虑热风的出口在哪?如果不能形成对流,散热效果就会很差。
发表于 2010-7-27 15:57:18 | 只看该作者
装台空调或许可以
GMT+8, 2026-7-1 19:31 , Processed in 0.173140 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
