查看: 23104|回复: 17
【讨论】ProE/NC 的 Local Mill实际使用。
发表于 2003-7-6 12:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProE/NC  的二次加工(粗俗而言自动清角)Local Mill较难使用,欢迎ProE/NC的同行在此讨论。
发表于 2003-7-6 19:31:48 | 只看该作者
我先来说说:
proe的局部加工大致分为:
1.上一 NC 序列 (Prev NC Seq) - 去除"体积块"、"轮廓"、"曲面"或另一"局部铣削"NC 序列之后剩下的材料,通常使用较小的刀具。
2.拐角边 (Corner Edges) - 通过选取边指定要清除的一个或多个拐角。
3.根据先前刀具 (By Prev Tool) - 使用较大的刀具进行加工后,计算指定曲面上的剩余材料;然后使用当前的(较小)刀具去除此材料。
4.铅笔跟踪 (Pencil Tracing) - 通过沿拐角创建单一走刀刀具路径,清除所选曲面的边。
局部铣削始终用螺旋扫描算法来进行,因此,ROUGH_OPTION 和 SCAN_TYPE 参数不适用于此 NC 序列类型。
如果 CUT_TYPE 被设置为"逆铣"或"顺铣",则将执行单向铣削。如果 CUT_TYPE 设置为"无"(此值只适用于"局部"铣削),刀具将来回移动以清除材料。
发表于 2003-7-12 13:45:03 | 只看该作者
换一把小一点的刀,用体积块或是曲面加工序列来清角!行不行呀?:I
发表于 2003-7-19 19:15:49 | 只看该作者
空刀会很多
发表于 2003-7-30 17:03:28 | 只看该作者
公差改大一点,比如留量是0.5,公差改为0.05,这样计算速度快一点,
不知你用过没有?
怎么proe/nc的人这么少
发表于 2003-7-31 10:17:36 | 只看该作者
改小公差理论上应该计算速度慢些
proe加工时候TOLERATE默认0。01,从实际应用来看我认为不建议修改公差
我几乎不用local milling,而是采用其他的方法清角(清根),方法很灵活
发表于 2003-7-31 10:20:14 | 只看该作者
走local milling空刀很多,不好用,proe加工经验一年,接触的零件种类很多,请多指教
请问大家在2001还是wf下面做加工,我认为还是2001更稳定
发表于 2003-7-31 20:08:07 | 只看该作者
proe每次推出的新功能是很不稳定,但是如果做同样的程序,wf要好一些
发表于 2003-7-31 22:10:32 | 只看该作者
也可能是我学艺不精,我总是觉得wf中选取曲面很麻烦,建议大家多用2001,等wf完善后再用不晚
发表于 2003-7-31 22:14:29 | 只看该作者
先选一个面再按住shift可以选种子面的,
选面的功能差不多,旋转要好用了一些
GMT+8, 2026-6-10 20:43 , Processed in 0.078964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
