查看: 22641|回复: 16
在UG中设定可以看到加工时间!
发表于 2003-7-7 00:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中设定可以看到加工时间!
Unigraphics-加工,如何统计NC程序的加工时间
1.在UG CAM 的 Operation Manager中编辑Operation时,在需要的地方增加End-of-Path Command---REWIND 或 END。
例如,Operation P1 将作为一个独立的NC程序,那么,我们就在Operation P1中加入REWIND 或 END。
Machine 或 Machine Control-->End of Path Command-->Edit -->User Defined-->Add-->输入"END"或"REWIND"-->OK。
假如,Operation P1,P2和 P3 三个Operation 生成一个CLSF作为一个独立的NC程序, 那么,我们就只需在最后一个Operation P3中加入REWIND 或 END。
2.Export CLSF 文件
3.用CLSF Manager 进行后处理
4.选 Listing Output 为 File,指定文件名,UG会产生一个后缀为 .lpt 的文件。
5.Click Postprocess完成后处理,打开 .lpt 文件,在文件的结尾就可看到加工时间。
MACHINE TIME = 3.19 MINUTES TAPE USED = 25.86 FEET ERRORS 1
COORDINATE AXIS TRAVEL - MINIMUM MAXIMUM TOTAL
X  .7705   3.1506 2.3801
Y  2.7190  5.1172  2.3982
Z  1.1811  2.0685   .8874
6. 若Listing Output选 Terminal,则完成后处理时,在UG-OGL窗口可以看到加工时间
发表于 2003-7-7 15:18:58 | 只看该作者
发表于 2003-7-9 12:02:01 | 只看该作者
发表于 2003-7-9 13:53:39 | 只看该作者
发表于 2003-7-11 11:53:20 | 只看该作者
发表于 2003-7-12 02:27:21 | 只看该作者
发表于 2003-7-16 20:21:15 | 只看该作者
发表于 2003-7-16 23:01:57 | 只看该作者
发表于 2003-9-12 15:46:22 | 只看该作者
发表于 2003-10-19 21:22:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 11:59 , Processed in 0.055858 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
