查看: 17243|回复: 0
[教程] (转帖)建好模型后更改模型尺寸大小的说明(by 3dst solidedge)
发表于 2010-8-2 21:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  更改模型大小
  您可以通过更改一个或多个 PMI 尺寸的值来更改模型的尺寸。例如,如果您为 60 mm 尺寸 (A) 选择尺寸文本,则显示尺寸值编辑手柄 [(B)(C)]。尺寸值编辑手柄指出在您为尺寸输入新值的情况下模型将如何回应。
  控制更改的目标
  您可以使用尺寸值编辑对话框上的锁定按钮 (A) 来确保其控制的尺寸和模型几何体在您编辑其他尺寸保持不变。
  例如,在编辑 60 mm 尺寸之前,您可以同时锁定两个 20 mm 尺寸。然后,当您将 60 mm 尺寸编辑为 70 mm,20 mm 尺寸将保持未更改。
   注释:
  在传统建模中,您需要锁定所有尺寸值才能确保编辑达到所期望的效果。在 Solid Edge with Synchronous Technology 中,您无需如此。如果保持尺寸不锁定,而只按特定编辑的需要锁定值,那就更好了。这是因为,当您编辑模型时,编辑会自动局部化,从而使未涉及到的尺寸保持不变。
  PMI 尺寸根据是否锁定或解锁来使用不同的颜色显示。
  控制更改的方向
  当您高亮显示或选择 3D 尺寸上的尺寸文本时,尺寸端符将更新以指示当您编辑尺寸值时,模型的哪一侧将会更改。模型将会被修改的一侧将显示一个 3D 箭头 (A),模型保持静止的一侧将显示一个 3D 球 (B)。
  您也可以使用对话框上的选项来控制模型如何回应尺寸编辑。使用方向箭头可指定模型哪一边被修改 (A),以及哪一边保持静止 (B)。
  根据这个做了一个小视频演示了一下,操作有点失误请见谅!
 下载方式1: ST修改模型尺寸.rar
  点击红色文字 进入下载页面后 再用下载工具下载
下载方式2:
  (无法正常解压缩下载winrar3.8正式版)
GMT+8, 2026-8-18 10:19 , Processed in 0.057495 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
