查看: 28882|回复: 51
[原创] 夹具设计探讨
发表于 2010-8-3 15:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把自已从书上看来的,实际中遇到的夹治具方面的技术和资料,拿来同大家一起探讨学习。希望可以再进一步。谢谢!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-8-3 16:13:55 | 只看该作者
机床夹具是指在机床上实施机械加工过程中按照工艺要求,迅速实现工件的定位与夹紧,并在加工过程中保持工件和机床之间正确的相对位置。
    不仅是机床和机械加工,其他工艺过程中也需要保持工件和设备之间的相对位置。就出现了焊接夹具、检测夹具、装配夹具等等。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
clear-cut + 1 + 10
发表于 2010-8-3 16:18:32 | 只看该作者
夹具体、定位件、夹紧件是夹具的基本组成部分。
另外还有导向件、对刀件、分度组件、动力组件等等各式各样的附加设备。合在一起就能组成各种功能的夹具了。
发表于 2010-8-3 17:03:57 | 只看该作者
这是整理书中的图例,有CAD抄录dwg文件
发表于 2010-8-3 17:06:11 | 只看该作者
设计夹具的基本要求,就是保证工件加工完成后,必须达到工序要求的尺寸和几何精度。在此基础上再考虑如何提高生产率和降低成本等其他问题。
发表于 2010-8-3 17:07:36 | 只看该作者
夹具的各种分类方法:
1、按夹具所适用的工艺过程分为:机床夹具、装配夹具、焊接夹具、检测夹具等。
2、按夹具的结构特点分为:专用夹具、组合夹具、可调整夹具等。
3、按夹紧装置的动力源分为:手动夹具、气动夹具、液压夹具、电磁夹具、真空夹具等。
发表于 2010-8-3 17:12:11 | 只看该作者
由于夹具是工艺装备并非产品,因此为了有效降低成本,设计夹具时考虑最多的因素就是经济因素。
选择夹具系统的基本原则
1、所选用的夹具系统应保证满足该零件的工艺过程要求和相应的技术条件,同时还要保证生产准备工作的时限要求。
2、应尊守所选用的夹具系统符合通用化、典型化、组合化、标准化的原则。
3、缩短投资回收期,提高经济效益。
4、尽量采用商品化的夹具系统和夹具零部件。
发表于 2010-8-4 14:26:50 | 只看该作者
选择夹具系统的步骤
1、了解和熟悉待设计夹具的工件。(包括几何尺寸、结构特点、外观形状、村料、精度、工艺工序、基准和定位原理、生产组织形式、加工批量等)
2、决定此夹具的原始技术要求。
3、确定夹具采用何类型夹具(专用夹具,可调整夹具,组合夹具)
4、优先选用或采购商品化夹具,减少企业自制夹具的数量。
5、决定设计和制造自制夹具的原始数据。
6、编制设计任务书。
发表于 2010-8-4 14:54:30 | 只看该作者
这是我们实际制作的一台整毛机械。做化妆品的朋友就比较了较了。各种毛刷头在组装成品后,必须将碎毛打掉梳理好。
发表于 2010-8-7 21:38:13 | 只看该作者
偏心轮拉出式定位结构。附件dwg格式文件
GMT+8, 2026-6-12 12:51 , Processed in 0.066180 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
