查看: 16598|回复: 2
[资料] CimatronE在卫浴行业石膏模的应用
发表于 2010-8-10 11:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE在制造业中是一款CAD/CAM一体化功能强大的软件,它的功能涵盖了原形设计、模具设计和模具数控加工。迄今已有二十八年的工模具制造经验,现已成为工模具行业的领导者。     今天主要分享一下CimatronE软件在石膏模具中的应用。
图(1)原形数据
    由于石膏模不需要使用模架和流道,所以就不需要做结构设计,只需要分出模具就可以了,但是由于该产品相对来说曲面面还是比较复杂的,而CimatronE软件在分模的时候采用的是对面的算法,因此不管是多么复杂或破损的曲面都能轻松解决问题(当然CimatronE也可以使用实体的方式分模)。通过CimatronE快速分模工具很快将产品分出各个部分。
图(2)分模数据
    以上是CimatronE软件对洁具产品行的模具设计和处理过程,下面我们来看CimatronE在石膏模具加工中的应用。我们这次主要针对这个模具其中的一个部分进行CimatronE编程讲解。
图(3)编程实例数据
    下面看编程操作步骤:
    第一步:根据曲率分析,可以选择一线几把刀具:
    1.25R5的牛逼刀,刀长300,由于该模具比较大,所有刀具都是定制加长的刀具,因为加工的是石膏,所以刀具加长一点不会影响刀具使用;
    2.直径16的立铣刀
    3.直径8的立铣刀;
    4.直径16的球头刀和直径8的球头刀。
    以上是我们加工这个模具所选择的刀具,下面我们来看具体操作。
    一、首先选择3轴编程模式,并设置安全平面高度50。
图(4)
    二、创建这个模具的毛坯,使用限制盒(限制盒生成新毛坯的一种方法)。
图(5)
    三、创建刀路轨迹,第一刀使用粗加工环形切削(新策略)25R5的刀具,切深3,侧向步进13,整体余量0.5,公差0.1,顺铣,螺旋进刀,螺旋角度9°转速2000,进给1200。
    可以先将所有参数设置好,不需要计算、仿真、模拟再检测当前参数是否合理。只需要使用CimatronE的新功能“快速预览”能最快在十几秒钟就可以看到毛坯残留结果,如下图所示:
图(6)
    同时还可以很快的推算需要的最短刀长,它可以方便我们设置刀具的长度,优化刀具。如下图所示:
图(7)
    通过上面的预览看出当前刀路轨迹符合要求,那计算生成刀路轨迹,如下图所示:
图(8)
    四、二次开粗,D16R0刀具,切深2.5(材料是石膏,可以大切削量),侧向步进6,余量0.5,公差0.1,顺铣,螺旋进刀,转速2000,进给1200。
    刀路参数和刀路轨迹如下:
图(9)
    五、由于该模具槽内还有更小的槽,所以还需要进行一次粗加工,使用粗加工环形切削D8R0的刀具,切深2,侧向步进5,整体余量0.5,公差0.1,顺铣,螺旋进刀,螺旋角度9°转速2000,进给1200。生成刀路轨迹如下:
图(10)
    六、以上是粗加工和二粗加工操作,模具上的坯料基本都处理完了,下面就是精加工操作,使用根据角度精铣加工策略,使用16R8的球头刀,切深0.3,侧向步进0.3,整体余量0,公差0.01,转速4000,进给3000。处理剩余毛坯:
图(11)
    在这个编程中,我们使用限制Z最小值的方法将水平区域避开(上图中黄色的面)下一步再处理黄色面的余料。生成刀路轨迹如下:
图(12)
    七、下面将水平区域余料光刀,使用根据角度精铣(平行切削方式)16R8的球头刀,切深0.3,侧向步进0.3整体余量0,公差0.01,转速4000,进给3000。参数设置如下:
图(13)
    八、生成的刀路轨迹:
图(14)
    九、还有两个小槽需要精修一下,使用根据角度精铣(平行切削方式)8R4的球头刀,切深0.3,侧向步进0.3整体余量0,公差0.01,转速4000,进给3000。
图(15)
    十、由于精加工使用的是16R8的球刀做的,所以在水平区域和垂直区域的连接处还有余料没有清完,需要再来一个清根加工:
    使用CimatronE的专用清根功能,D16R0的刀具,切深和步距均给0.5,转速4000,进给3000。
图(16)
    根据以上参数生成的刀路轨迹如下:
图(17)
    此模具程序工艺安排均是经过实际加工,仅供参考
发表于 2010-8-10 12:02:24 | 只看该作者
发表于 2010-8-11 09:58:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 19:24 , Processed in 0.045276 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
