查看: 29202|回复: 32
[讨论] 铜螺母是在注塑成型后热压----考考大家!
发表于 2010-8-10 19:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司有一产品,铜螺母是在注塑成型后热压上去的。
大家说说,铜螺母的面是高出柱子面好,还是低于柱子面好!
这个产品要防水,所以要用密封圈,所以螺母的受力较大!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-8-10 19:50:45 | 只看该作者
我个人认为铜螺母的端面应该高出BOSS柱的面0.2MM为好,同时要与下壳锁螺丝柱孔的端面相接触!不知道大家怎样看!
发表于 2010-8-10 22:43:04 | 只看该作者
怎么不在成型的时候就放进去?我们用铝合金,后焊的都能拉出来。
如果要压缩到一定的量,就要有一定的力,高,时间长了,也会退出;低,可能在打螺丝的时候就拉出了。
发表于 2010-8-10 23:08:28 | 只看该作者
一般设计时都是以螺丝柱面为基准的,所以铜螺母肯定要低于螺丝柱面了,就是不密封都得如此,除非你设计时留了间隙余量。要密封就更得如此了,铜螺母受力后会往上走,如果防水等级高的话,这种工艺根本就行不通,必需得注射时作为嵌件啤进去,且铜螺母外滚直纹或钻石纹加凹槽都可能还达不到受力要求,得有特殊的结构。
发表于 2010-8-10 23:56:05 | 只看该作者
铜螺母热压是比注塑快你们是想节约成本吧 但是效果 肯定没注塑好了  这个不好说 要用数据才能准确 比如说你最基本也要说下是什么产品啊
发表于 2010-8-11 08:09:04 | 只看该作者
是帮日本做的一个美容产品!
防水1.5M水深,40度,30分钟不能进水!
这个产品是防水结构!处处要防水!所以比较难搞!
发表于 2010-8-11 08:12:28 | 只看该作者
请问这种不是通孔,可以模内注塑吗???
发表于 2010-8-11 08:44:39 | 只看该作者
我也不太明白,铜螺母热压后,用拉力计,20KG的力一点问题也没有!
为什么用电动螺丝刀打,3KG也可能会拉出,如果5KG,我估计会打爆!
发表于 2010-8-11 09:15:45 | 只看该作者
robinson_by 发表于 2010-8-11 08:09
是帮日本做的一个美容产品!
1.5M?别想用热压了。就算一体的,还要考虑平面度和好的结构,不容易做的。
发表于 2010-8-11 09:16:13 | 只看该作者
robinson_by 发表于 2010-8-11 08:12
请问这种不是通孔,可以模内注塑吗???
可以的
GMT+8, 2026-6-17 18:06 , Processed in 0.061607 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
