查看: 16653|回复: 0
[讨论] 渐开线直齿轮参数化建模
发表于 2010-8-11 11:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
渐开线直齿轮参数化建模方法:
      渐开线齿轮,顾名思义,就是其齿廓为渐开线。具体来讲,这里存在两种情况,一是当齿轮齿根圆直径df大于基圆直径db时,
这时齿轮齿廓完全由渐开线构成;另外就是当df<db时,齿轮齿廓分为齿轮齿顶圆与基圆之间的齿轮和基园与齿根圆之间的齿廓两
部分,齿顶圆与基圆间的齿轮为渐开线曲线,但由于基园内部没有渐开线曲线,所以基圆与齿根圆间的齿廓曲线就只能用与渐开
线曲线相切的直线来代替。
    鉴于齿轮齿廓的这种特性,渐开线直齿轮也就有了两种建模方法。
    1)df>db时,进入UG建模,首先先在表达式中输入齿轮基本参数和渐开线方程。按渐开线方程运用“规律曲线”画出渐开线曲
线,一坐标原点(0,0,0)为圆心按表达式参数画出齿轮基圆和齿顶圆曲线。运用“编辑》曲线》修剪”命令修剪上述曲线,得到
一个轮齿的轮廓线。拉伸,绕点阵列,即可画出所需参数化齿轮。
    2)df<db时,除了按上面方法输入表达式,画出渐开线、齿根圆、齿顶圆和基园曲线外,还应画出两条与渐开线相切的曲线,
直线一端点为对应渐开线曲线起点,一端点在齿根圆曲线上。运用“编辑》曲线》修剪”命令修剪上述曲线,得到
一个轮齿的轮廓线。拉伸,绕点阵列,即可画出所需齿轮。
    我在用上述两种方法进行齿轮的建模时,遇到一些问题,希望高手帮助解决一下啊:
    第一种方法中,当画出齿顶圆、基圆和渐开线曲线后进行齿廓的修剪时,不能完成修剪。比如有时要剪掉曲线的一端,但结果
确实剪掉了另一端;或是要修剪的曲线没剪成,确剪成了边界曲线……
    第二种方法中,建立的直线不能进行参数化驱动。
    忘高手帮帮忙啊,这里谢过啦!!!
GMT+8, 2026-8-4 01:39 , Processed in 0.048247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
