查看: 17018|回复: 3
[求助] 请教一个一个关于防水等级的问题
发表于 2010-8-14 21:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下  什么样的防水等级对应什么样的标准情况啊   可能小弟说的不是很清楚,举例来说   如一级情况要求雨天环境,等等了。不知道大家能否明白?
另外,还想请教一个具体点的问题就是   比如浴室里的东东要是要求防水的话 一般是要求几级?
发表于 2010-8-14 21:42:54 | 只看该作者
IP 代码:外壳的防护等级
此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提
出,电气设备外壳防护等级被分成很多类,根据不同的号码,能够迅速方便的确定产品的防
护等级。
以代码IP54 为例:
IP 表明这是标准型的
5 表明固体中的防护等级
4 表明液体中的防护等级
防护等级(代码中的第一个数字) 第一特性
简要描述定义
0 无防护
1 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒
物体尖端或50mm 直径的固体颗粒物
不能完全穿透。
2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗
粒物
物体尖端或12.5mm 直径的固体颗粒
物不能完全穿透。
3 防直径为2.5mm 甚至更大的固体固体
颗粒物
物体尖端或2.5mm 直径的固体颗粒
物完全不能穿透。
4 防直径为1mm 甚至更大的固体固体
颗粒物
物体尖端或1mm 直径的固体颗粒物
完全不能穿透。
5 灰尘防护尘埃进入并不能完全防止,但不会达
到妨碍仪器正常运转及降低安全性
的程度。
6 灰尘禁锢尘埃无法进入
物体整个直径不能超过外壳的空隙
防护等级(代码中的第二个数字) 第二特性
简要描述定义
0 无防护
1 防垂直下坠的水滴垂直下坠的水滴不会造成有害影响
2 当外壳翘起可达15°时防垂直下坠
的水滴
当外壳在垂直任何一侧以任何角度
翘起不超过15°时,垂直下坠的水
滴不会造成有害影响
3 防水雾在任何一垂直侧以任何不超过
60°的角度喷雾不会造成有害影响
4 防泼水对着外壳从任何方向泼水都不会造
成有害影响
5 防喷水对着外壳从任何方向喷水都不会造
成有害影响
6 防强力喷水对着外壳从任何方向强力喷水都不
会造成有害影响
7 防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M
深的水里将不会造成有害影响
8 防持续浸泡在厂家和用户都同意,但是条件比
7 严酷的条件下,持续浸泡在水里
将不会造成有害影响。
防护标准的应用和注意事项:
工业应用中,必须考虑IP 防护:
对于封闭建筑的标准工业系统,采用IP54 防护=灰尘防护和泼水防护。
对于户外系统(汽车等)推荐IP65 防护。防灰和防喷水。
防护等级≤IP40 仅为防触摸或仅当系统安装在机架(例如支架)上才有意义。
在户外仓库的铲车系统上不应该用IP20 防护
采用IP67 的控制系统,如果不是应用在潜艇上,通常都使用在不当的场合里。
并非所有的系统提供了高等级的防护就一点问题都没有。高防水通常需要完全密闭安装,通
常这会引起散热问题。可能会发生由过热引起的系统错误。所以需要附加的散热装置。
发表于 2010-8-14 22:40:38 | 只看该作者
关于防水等级,楼上说的差不多,论坛里和网上都有这方面的资料可以找到,还有每种防水等级的测试标准都有。
浴室中的器具的防水等级一般采用IP65:防喷水和水蒸汽。
发表于 2012-3-5 21:38:24 | 只看该作者
楼上讲的正解。我以前做的产品是IP3和IP7的
GMT+8, 2026-7-3 18:37 , Processed in 0.089599 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
