查看: 16029|回复: 8
[求助] 关于塑胶材料
发表于 2010-8-25 09:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下我想用PA-6打的一个柱塞滑阀,活塞腔壁厚为2.5mm.因为配合精度要求较高,使用环境是泡在水中,那么在设计的时候要不要考虑到尼龙有吸水体积膨胀率?   膨胀率又是多少呢?
发表于 2010-9-2 15:30:43 | 只看该作者
尼龙俗称聚已内酰胺,其中含有亲水性的胺基,所以PA6的吸水性较大(所有尼龙料都是),其吸水率最大为3%左右,且吸水后体积会胀大,而你所做的零件精度要求高,所以一定要考虑这一因素。但是其彭胀率为多少?几乎所有的资料上都没有给出过这方面的数据,并且既使有数据,也是不会准确的,只能凭经验了。
发表于 2010-9-2 15:48:06 | 只看该作者
凭个人经验,PA6要想吸水饱和,需三到五天时间,其尺寸变化约为0.01%,这个数值是在补偿了其后收缩以后的尺寸变化(尼龙属非结晶性塑料,制品存在后收缩现象),所以看你的产品有多大,如果较小可以忽略不计。
对尼龙产品,如果发现产品尺寸与图纸不符,有两种手段右以控制其尺寸精度。
其一:如果制吕尺寸偏大,可对产品进行热处理。把出模后的产品放于140-150度的矿物油或是石腊、或是可调节温度的烤箱内,处理20-60分钟,时间的长短可视你要缩小的尺寸数量而定,产品拿出来后会再次发生收缩现象,尺寸便会缩小。
其二:如果产品尺寸偏小(调机和模温都解决不了时),可以把产品置于100度的水中,使其快速强度吸水达到饱和而胀大。不过此法调较的范围较小,只有产品尺寸的0.1%--0.15%左右。
发表于 2010-9-2 16:33:04 | 只看该作者
学习了,谢谢!!
发表于 2010-9-2 16:49:36 | 只看该作者
夜游神经验真是丰富啊,佩服不己啊!!!
发表于 2010-9-16 15:03:02 | 只看该作者
学习了,决定还是不用尼龙
发表于 2010-9-17 10:43:35 | 只看该作者
多来逛逛,学习很多
发表于 2010-9-17 10:59:58 | 只看该作者
多谢分亨!
发表于 2010-9-29 23:56:02 | 只看该作者
是啊  ! 多逛逛 学习很多@@@@
GMT+8, 2026-6-20 10:16 , Processed in 0.059929 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
