查看: 18177|回复: 8
[教程] 建好模型后更改模型尺寸大小的说明
发表于 2010-8-28 17:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您可以通过更改一个或多个 PMI 尺寸的值来更改模型的尺寸。例如,如果您为 60 mm 尺寸 (A) 选择尺寸文本,则显示尺寸值编辑手柄 [(B)(C)]。尺寸值编辑手柄指出在您为尺寸输入新值的情况下模型将如何回应。
控制更改的目标
您可以使用尺寸值编辑对话框上的锁定按钮 (A) 来确保其控制的尺寸和模型几何体在您编辑其他尺寸保持不变。
例如,在编辑 60 mm 尺寸之前,您可以同时锁定两个 20 mm 尺寸。然后,当您将 60 mm 尺寸编辑为 70 mm,20 mm 尺寸将保持未更改。
注释:
在传统建模中,您需要锁定所有尺寸值才能确保编辑达到所期望的效果。在 Solid Edge with Synchronous Technology 中,您无需如此。如果保持尺寸不锁定,而只按特定编辑的需要锁定值,那就更好了。这是因为,当您编辑模型时,编辑会自动局部化,从而使未涉及到的尺寸保持不变。
发表于 2010-8-28 17:23:49 | 只看该作者
PMI 尺寸根据是否锁定或解锁来使用不同的颜色显示。
控制更改的方向
当您高亮显示或选择 3D 尺寸上的尺寸文本时,尺寸端符将更新以指示当您编辑尺寸值时,模型的哪一侧将会更改。模型将会被修改的一侧将显示一个 3D 箭头 (A),模型保持静止的一侧将显示一个 3D 球 (B)。
您也可以使用对话框上的选项来控制模型如何回应尺寸编辑。使用方向箭头可指定模型哪一边被修改 (A),以及哪一边保持静止 (B)。
发表于 2010-8-28 17:24:09 | 只看该作者
根据这个做了一个小视频演示了一下,操作有点失误请见谅!
ST修改模型尺寸.rar
发表于 2010-8-28 17:51:34 | 只看该作者
锁定尺寸后,在变量表里面就可以驱动变量了,
同步里面的变量化设计
发表于 2010-8-29 11:20:17 | 只看该作者
同步中是用PMI标注。比较直观。传统方式,选择某特征进行编辑定义也是这个效果
发表于 2010-9-20 09:48:10 | 只看该作者
同步里面的变量化设计
对,可以直接修改尺寸,也可以在变量里面驱动
发表于 2011-1-2 20:38:17 | 只看该作者
又是同步,不知道好用不!
发表于 2011-1-2 21:49:27 | 只看该作者
学习了 多系分享!
发表于 2011-1-3 22:41:57 | 只看该作者
7# 小阿飞
同步要是掌握了,肯定非常好用。只是目前大家一下子不易接受罢了。不过也是时候上手了,Solid Edge推出同步版本都快三年了。
GMT+8, 2026-5-3 09:00 , Processed in 0.062332 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
