查看: 16197|回复: 9
[教程] ST版定义模型面之间的关系(很好的功能)
发表于 2010-8-28 18:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可使用快速工具条上的相关命令定义面之间的关系,从而修改同步模型。当选择一个或多个面或者参考平面时,可使用相关命令。可使用相关快速工具条上的选项来指定要使选定面与目标面几何相关的方式。例如,可使用重合选项来指定选定的面 (A) 与在模型上所选择的目标面 (B) 重合(共面)。
实时规则命令条也可用于控制在您应用关系时模型的反应方式。
关系类型
可使用相关快速工具条上的关系类型选项来选择要应用的关系类型。
  • 同心
  • 重合
  • 平行
  • 垂直
  • 相切
  • 刚性
  • 固定
注释:
可用的关系类型是基于选定元素的。
维持关系
可使用相关快速工具条上的维持选项指定在您稍后修改模型的情况下保持关系。例如,当维持重合关系时,如果您稍后使用方向盘来旋转相关面中的任一个面,则这些面将保持共面。
当您设置维持选项时,维持的关系被添加到路径查找器中的关系集合。可通过在路径查找器中选择关系并按下 Delete 键来删除关系。如果未设置维持选项,则稍后可独立修改面。
多元素对齐
可使用相关快速工具条上的单个/全部选项来控制当多个元素处于选择集中时关系的应用方式。当多个元素处于选择集中时,将所选择的第一个元素视为种子元素。在选择集中,种子元素以不同于其余元素的颜色显示。
  • 单一
    当您设置单一选项时,种子元素 (A) 与选择集中其余元素之间的现有空间关系不会因对齐操作而更改。移动种子元素 (A) 以应用您对于目标面 (B) 所指定的关系。同样也移动选择集中的其余元素,但其与种子元素的当前空间关系保持不变。在此示例中,应用重合关系。
  • 全部
    您设置全部选项后,种子元素 (A) 与选择集中其余元素之间的空间关系可通过对齐操作来更改。移动集中的所有元素,以应用您对于目标元素 (B) 所指定的关系。在此示例中,应用重合关系,且移动选择集中的所有面以使其与目标面 (B) 重合(共面)。
  • 实时规则和应用关系
    当您在面之间应用关系时,可使用实时规则选项来控制应用关系时模型的更改方式。例如,当在两个模型面之间应用重合关系时,如果您清除了实时规则中的共面选项,则在对目标面 (C) 应用关系时,与种子面 (B) 共面的其他模型面 (A) 不会更改
发表于 2010-8-28 18:02:28 | 只看该作者
发表于 2010-8-28 18:13:18 | 只看该作者
发表于 2010-8-29 08:49:09 | 只看该作者
发表于 2010-9-20 08:55:36 | 只看该作者
发表于 2010-9-20 18:09:27 | 只看该作者
发表于 2010-9-20 19:00:52 | 只看该作者
发表于 2011-1-2 20:37:11 | 只看该作者
发表于 2011-1-2 21:08:06 | 只看该作者
发表于 2011-1-2 21:18:28 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 10:51 , Processed in 0.064424 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
