查看: 18068|回复: 3
[讨论] 浅谈刀具大小与加工深度的比例问题
发表于 2010-8-29 01:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我的刀具分为大,中,小三类,大的在20的刀以上(本人最大的只做过60R5,再大的请各位做大模的兄弟指教),中的为8到20几把刀(本人常用的也就16R4,16R0。8,10R0,12R0,8R0几把,球刀省略),小的刀就是6个的跟6以下的(主要做精雕的)
大的一般最舒服的比例是直径的4倍,比如说50R6一般铣200以内最舒服,5倍是极限,当然我只谈大众性一般性的情况,特殊的不谈,因为这跟材料的软硬,刀具的质量,还有机床的刚性都存在关联,有些东西真不好说,400-500的比如洗衣机模具有时也硬往下铣,这具体情况还只能具体说
中等的我一般最舒服是在直径4。5倍,极限是6倍,比如说8个的,一般跟模具工再沟通时,我只能说40以上的深度不能铣,当然,这个也只是指一般的模具,像电极,石墨特殊材料的另当别论
小的刀具最舒服的在直径的7倍,甚至更更大,比如4个的铣28,应该非常舒服,但也比如1MM拉筋位,有时十几个也要拉,全看情况跟个人经验来
以上纯属个人经验,具体的要跟自己做事的地方适应,毕竟不是每个地方都用好机子,不是每个地方都用进口刀具,望各位有好的请晒出来大家学习学习,希望对新手们有点帮助,因为这年头,模具工一来就是问这个模具能不能铣到位,那个模具人家都不用铜工,其实他们很多东西也不是很清楚好不好铣,但又特别小气,加工这口饭,越来越难吃
发表于 2010-8-29 03:01:10 | 只看该作者
发表于 2010-8-29 22:26:54 | 只看该作者
发表于 2010-8-30 16:31:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 07:21 , Processed in 0.052489 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
