查看: 172573|回复: 1462
[分享] SIEMENS PLM NX V7.5中文帮助,含32位和64位安装程序
发表于 2010-9-3 09:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX 文档帮助
NX 联机帮助以标准 HTML 格式交付。有些模块以 PDF 格式交付。在 Windows 上 Open for .NET Reference Guide 以编译帮助文件 .chm 格式交付。
您可以使用 Web 浏览器查看 NX 帮助。Web 浏览器必须支持 Java(MS JVM 或
Sun JVM 1.5 版或更高版本)。JVM 在 Java Runtime Environment (JRE) 6.0 中可用,以进行搜索。
我们核准并支持以下浏览器:
Windows 浏览器支持:
* Internet Explorer 7.0 或更高版本
如果无法在 Internet Explorer 中显示页面,可能需要设置浏览器选项以允许显示活动内容。这通常是使用 Windows XP Service Pack 2 (SP2) 时产生的问题。
  要允许在 Internet Explorer 中显示活动内容,请按照以下步骤操作:
   *选择“工具/Internet 选项”
   *选择“高级”选项卡
   *在“设置”区域内,向下滚动至“安全”类别,选中“允许活动
     内容在我的计算机上的文件中运行”。
* Mozilla Firefox 3.0.5 或更高版本
  * Firefox 对于 Linux 或 Windows 具有一个默认的安全设置,阻止从 UNC 路径  (file:///)
    正确启动帮助文档。如果您打算使用 https:// 协议启动“NX 帮助”,
    您必须将 security.fileuri.strict_origin_policy 首选项的值设为
    False。 可通过以下方式达成:
   o   在浏览器 URL 地址栏中,键入 about:config。
   o   在“筛选”区域,键入 security.fileuri。
   o   将 security.fileuri.strict_origin_policy 首选项的值更改为 False。
   o   重启浏览器。
UNIX 和 Linux
   如果您的系统上安装了其他 Mozilla Web 浏览器,请确保将任一默认浏览器
   设置为正确的 Firefox 版本,或者将 ugii_env.dat 文件中的 UGII_HTML_BROWSER 环境变量
   设置为支持的 Firefox 版本。
Mac OS X
* Safari 3.0 或更高版本
   在 MAC OS X 上,如果通过 UNC 路径(例如:file:///ugdoc/html_files)进行访问,
   联机帮助的搜索和索引功能就无法正确实现。变通方法是在 Web 服务器上安装帮助,
   从而实现通过 URL(例如:https://nx75/en_US/ugdoc/html_files/mainlibrary.html)进行访问。
   另外,在 MAC OS X 上访问上下文相关帮助时,Safari 浏览器不会重用现有
   窗口,而是将信息显示在另一个浏览器窗口中。
此外,帮助中的某些部分还要求您安装:
* Adobe Acrobat Reader 7.0 或更高版本
* Flash 5 插件
要查看一些动画,您需要使用 Macromedia Flash 播放器 Flash 5 或更高版本。
访问 Macromedia 站点,获取有关 Flash 播放器的更多信息。
警告
* 如果使用 UNC 路径,则某些帮助链接可能无法正常工作。如要获得帮助系统的完全支持,则必须使用
  映射驱动器或指定的 Web 服务器。
* 如果安装位置所在的路径名中包含空格,则本帮助可能无法正常工作。
* 在 UNIX、Linux 和 Windows 64 位系统上,当您调用上下文相关帮助时,系统不会重用
  现有的浏览器,但会在您每次调用上下文相关帮助时显示其他浏览器。
环境变量
ugii_env 文件中设置的以下变量是运行 NX 7.5 帮助所必需的。
UGII_BASE_DIR              软件安装的基本位置
       (示例:)\\plm\cynas\iproot\ugnx75\ip30\wnti32\kits
UGII_UGDOC_BASE_DIR    UGDOCS 安装的基本位置。
       (默认值)$UGII_BASE_DIR/ugdoc
UGII_HTML_UGDOC            html 文件 - 启动文件所在位置
       (默认值)$UGII_UGDOC_BASE_DIR/html_files/mainlibuary.html
UGII_CSHELP_DOCS  html 文件的位置。
UGII_CSHELP_HTML_DOCS    html 文件的位置。
UGII_CSHELP_MAPS     UG 上下文关联帮助转换表的位置
       (默认值)$UGII_BASE_DIR/ugii/docmaps
UGII_HTML_BROWSER      用于显示 NX html 文件的默认浏览器。
(仅 UNIX/Linux)     (默认值)Firefox 1.5+ 或 2.0
UGII_HELP_RELEASE_NOTES    发行说明的位置
       (默认值)$UGII_BASE_DIR/rel_info/release_notes/english/index.html
UGII_HELP_WHATS_NEW    新增功能的位置
       (默认值)$UGII_BASE_DIR/rel_info/whatsnew/english/index.html
* 如果从 URL 启动帮助 - docs 变量会显示为如下内容:
UGII_BASE_DIR=//plm/cynas/iproot/UGNX75/ip30/wnti32/kits
UGII_UGDOC_BASE_DIR=https://nx75/en_US/nx_tdoc_package/ugdoc
UGII_HTML_UGDOC=https://nx75/en_US/nx_tdoc_package/ugdoc/html_files/mainlibrary.html
UGII_CSHELP_DOCS=https://nx75/en_US/nx_tdoc_package/ugdoc/html_files
UGII_CSHELP_MAPS=//plm/cynas/iproot/ugnx7/ip30/wnti32/kits/ugii/docmaps
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-9-3 09:41:30 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:42:03 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:43:12 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:47:50 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:48:46 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:49:16 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:49:18 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:50:36 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 09:51:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 11:29 , Processed in 0.057192 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
