查看: 17105|回复: 2
[推荐] S103(ATC)环氧板数控加工中心规格与参数
发表于 2010-9-7 11:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用行业:绝缘材料,变压器厂加工环氧板,属于重型加工的环氧板数控加工中心
内    容      参     数
机型  S103
界面语言  英语
加工范围(mm)  S103:1270x2540
定位精度(mm)   +/- 0.05
重复定位精度(mm)  +/- 0.025
主轴功率(kw)   8
主轴产地  意大利
主轴冷却方式  风冷
刀具冷却方式  喷雾冷却
横梁到台面高度(mm)  200
最大加工速度(m/min)  30
最大空移速度(m/min)(x轴)  45
最大空移速度(m/min)(y轴)  45
最大有效加工尺寸(mm)(z轴)  320
刀库数  10
重量(kg)  2400/2800
2、加工切削方案
2.1主轴方案
意大利8KW自动换刀主轴(风冷,ER32)
2.2零件切削方式,切削方式:铣削
2.3环氧板雕刻机零件切削刀具
采用专业进口整体硬质合金刀具。
A、贵公司使用环氧板数控加工中心所生产的产品材料,如环氧板,所以在使用刀具上需用绝缘材料专用刀具,用来切割产品的外形和打孔。
B、为什么都要环氧板加工专用刀具?因为环氧板加工专用刀具的刃口锋利,排屑好,不会使工件上有很多的毛刺。所切割出来的产品边平整光滑。
2.4切削刀具装夹方式
ER32夹头,最大刀具直径为20毫米。
2.5零件装夹方案
零件装夹:四分区真空吸附。环氧板数控雕刻机
美国麦迪克数控设备有限公司 地址:上海松江区九新公路九新商务大厦 电话/手机:13916749436 传真:021-57632029-8005 邮箱:multicam_sales@163.com
发表于 2010-9-7 11:13:57 | 只看该作者
发表于 2010-9-7 11:14:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 19:14 , Processed in 0.056092 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
