查看: 19241|回复: 4
[推荐] PM EXCEL版自动程序单终结者(The SHEET to end all Sheets for PowerMILL)!!!
发表于 2010-9-12 23:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个工具叫AutoSHEET(哦坨屎  ),名字有点搞,功能确实还OK。
以前PM出程序单那叫一个痛苦,只能以刀路为单位出单,几个刀路同一把刀的出单相当麻烦,要不就是单很长,每个刀路都出来啊,要不就是刀长和加工时间不对,几个刀路不能自动累加啊。
这个工具解决了这个问题,不用叠加刀路,可按NC或文件夹来出,加工时间和刀长、避空都很准,这一点最爽。
花了几分钟就设置好了我想要的模版,全部格式和需要的变量都可以在EXCEL里面搞定。钢料和铜公还可以自动调用不同格式的两个模版。
批量出单的功能也很爽,几十个铜公一起来,节省了不少时间,十几二十秒一个,单和NC都出来了。
碰撞检查的功能很自动,设置好后可以按刀具直径自动装上不同的刀头做碰撞检查。
附带的建文件夹和模型定位的小工具用起来也很顺手,很有特色。
下载地址:AutoSHEET
还需要装.NET FRAMEWORK2.0,如果你的机子没装过的话,可点击下载。
补充教程:1、要自己建好文件夹或NC,把刀路放进去,保存项目。
2、点击添加,把做好的项目加进来,可以加多个。
3、选择好材料,它将对应不同的程序单模板;如果项目是按文件夹分好刀的,就选按文件夹出,反则选NC程序。客户名称等填好后,出来的单就会有,主要是批量出单有用。
4、碰撞检查可以先在设置下拉,碰撞检查设置那里,设置好不同直径的刀的刀柄和夹持,然后将主界面碰撞检查复选框打勾就可以了;还有就是如果你在pm项目里把刀柄和夹持已经做好了的话,这个软件就会按已经存在的刀头进行检查,不会重新加刀头,很人性化。
5、程序单模板变量表放在开始菜单--所有程序--GOING--AutoSHEET里,只要把变量放到自己做好的表格里面就可以了,但是excel的sheet名和文件夹名要跟它自带的模板一致才行。
        ENJOY!
发表于 2010-10-6 11:02:26 | 只看该作者
发表于 2010-10-6 11:03:18 | 只看该作者
发表于 2010-10-10 21:58:21 | 只看该作者
发表于 2010-12-18 12:49:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 05:31 , Processed in 0.112114 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
