查看: 18024|回复: 18
[求助] 产品有了外观设计如何导入结构设计
发表于 2010-9-13 14:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小妹新入行,不知从哪儿下手,请大家多指教
产品结构要如何设计,靠自己想象符合产品功能就行了吗?
发表于 2010-9-13 14:27:29 | 只看该作者
太籠統了,不知如何回答!
发表于 2010-9-13 14:34:15 | 只看该作者
这个问题,面太广了,
一般新人有老人带的,不然你自己没做个就上来,估计很难,很难
发表于 2010-9-13 20:45:39 | 只看该作者
有人带入门很快的了
发表于 2010-9-13 22:44:42 | 只看该作者
我没做过设计,也在找设计的工作。
如果是我,我会这样做。假如你是做的手机设计(我工作的行业),
拿到外观图,和产品功能说明,找出符合功能的所有零部件,比如喇叭,LCM之类的。列出哪些零部件会决定产品的大小,比如手机的LCM大小是固定不,不可能改变,它会直接影响结构设计和手机的大小尺寸,所以先把他固定下来。然后根据ID和功能要求,划分零部件的位置区域(堆叠),然后找电子商量是否OK,电子会根据PCB的设计做个3D图档。
接下来就是设计结构了,根据电子的3D图档,和ID,做结构设计。
具体的结构设计比如手机,做上下盖的细化设计,零部件如何固定,是用卡扣,背胶,还是热熔;卡扣的卡合量是多大,一般0.3-0.5,如果卡合量太大,会造成组装时难卡,可能会卡裂壳子,卡断卡扣,磨破作业员的手(真实情况,血肉模糊啊)。
手机外壳内有定位柱的地方要考虑壁厚的均匀,防止外观面缩水。
我觉得比较难的地方时公差的控制,对于手机来说是非常重要的,非常精密。日本的客户要求外观的间隙小于0.15,像ACER,MOTO一般都是0.2。公差控制不对,会导致批量性的问题,很是麻烦。
具体设计细节太多。就说这么多了,我没做过设计,可能会有错误的地方。
发表于 2010-9-13 22:55:36 | 只看该作者
5# pipi2146 你扯淡,没做过设计,知道的这么细!
发表于 2010-9-13 22:58:15 | 只看该作者
6# 375622832
是没做过,一般接触结构的应该都知道这些的吧。
发表于 2010-9-13 23:33:06 | 只看该作者
讲得我都无法看懂,不切合实际。
发表于 2010-9-14 00:15:16 | 只看该作者
cjf2050 发表于 2010-9-13 23:33
讲得我都无法看懂,不切合实际。
有何高见,欢迎高手指导,解决楼主的疑问。
发表于 2010-9-14 08:19:49 | 只看该作者
楼上有我这边雷同之处,但模房做的精度模具正负1mm
GMT+8, 2026-6-19 19:46 , Processed in 0.061555 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
