查看: 17575|回复: 7
[教程] CimatronE叶片加工工艺
发表于 2010-9-14 14:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床结构:Head-Table (B轴摆动,C轴旋转,五轴加工中心)
工件材料:X20Cr13-5
毛坯尺寸:364.1X82X40.4
1、装夹方式:见图
2、刀具列表
3、加工工艺分析
该叶片扭曲度比较大,传统的五轴加工会引起很大的转角变化,所以在CimatronE的五轴加工中,采用稳定安全的刀轴控制,使转角平稳变化。同时叶冠和叶根处的圆角很小,必须采用多道清根策略来保证根部加工到位。
4、加工工艺顺序
(1)叶片整体粗加工,采用三轴定位策略,正反两面加工;
见图:
(2)叶片身以及叶根二粗加工。根据25R5加工过的残留毛坯,用12R2进行二次残料加工。使余量均匀化。
见图:
(3)叶根以及叶冠精加工:
见图:
(4)叶片身半精加工:
见图:
叶片身加工采用五轴联动方式,侧向刀轴控制角度为六度,此方式保证球刀球面接触,避免中心点切削而影响质量。
(5)缘板半精加工:
见图:
采用五轴联动方式,侧向刀轴控制角度为六十度。
设置辅助面,把缘板的尖角改成圆角,这样可以避免尖角轨迹。
(6)叶片身精加工:
见图:
采用螺旋单向轨迹,侧倾角为六度。
(7)缘板精加工:
见图:
(8)4R2球刀清根:
采用五轴联动清根策略,刀轴控制角度为六十度;
(9)1R0.5球刀清根
(10)1R0.5球刀清根
(11)机床仿真
Cimatron软件可以根据客户机床结构,提供完全相同和安全的轨迹模拟。保证加工的准确。
(12)后处理
Cimatron软件支持目前国际上所有的机床控制系统,并且可根据客户要求定制特殊的后处理代码格式。
发表于 2010-9-14 18:12:04 | 只看该作者
发表于 2010-9-14 18:39:42 | 只看该作者
发表于 2010-9-15 12:50:36 | 只看该作者
发表于 2010-9-16 15:13:11 | 只看该作者
发表于 2010-11-22 11:10:55 | 只看该作者
发表于 2013-9-14 15:22:00 | 只看该作者
发表于 2016-6-25 13:37:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 11:41 , Processed in 0.061456 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
