查看: 16545|回复: 5
[讨论] UG模具向导(MW)使用中碰到的问题(期待版主回答)
发表于 2010-10-4 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做塑胶模具设计的,使用UG软件。使用MW项目初始化后,会产生事先设置好的装配节点。我想问一下,节点上每一个点,面,线,基准面,实体等,它们放置的图层是怎么设置的,系统会自动放置到“用户默认设置”里设置好的图层吗?还是需要我们建模时候手动放置?比如“用户默认设置”,产品放在1层,线条26层,型芯面27层,型腔表面28层。这些默认设置啥意思?是说我建模时建的线条会自动建到26层,型芯面自动到27层?还是说我建模时,在第26层工作层上建立线条,27工作层上建立型芯面?如果第二种情况的话,那岂不是非常麻烦,你得记住那么多层,还有层是放什么东西的。
   非常盼望高手解答,不甚感激,致谢。
发表于 2010-10-4 12:58:19 | 只看该作者
你如果要修改这些层,就在你上面这个图片那里个修改,将点线面体分层放置,这样更方便管理,怎么会很麻烦呢
发表于 2010-10-4 23:25:39 | 只看该作者
2# liujunyun
感谢版主回答。
但版主没太明白我的问题:我想问,我建模时,比如说我建一个浇口套,浇口套是不是会自动跑到“用户默认设置”里面设置的层?还是需要我首先把那个层设为工作层,然还建立浇口套(如果这样,那默认设置有什么用??)?我没有想改默认设置的意思。
发表于 2010-10-4 23:28:50 | 只看该作者
2# liujunyun
用户默认设置的那些层有什么用处?
发表于 2010-10-5 08:40:18 | 只看该作者
期待版主回答,在线等!
发表于 2010-10-8 16:49:19 | 只看该作者
学习学习~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-6-30 01:08 , Processed in 0.116194 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
