查看: 18840|回复: 10
[分享] (最新)PowerMill智能编程系统_演示视频
发表于 2010-10-5 17:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发者:李锦麒
欢迎提供建议!因时间关系,暂先发演示视频,稍后会上传软件。
系统配置界面:
更多的自定义选项,更具个性化的刀路!
具有智能刻字功能,不用定义坐标,系统会自动识别最大位置刻字!
支持多个POWERMILL版本,一个外挂通用所有版本!....................
智能编程界面
支持策略模板功能,可将常用加工策略储存,
下次遇到同类型电极直接调用策略模板,简化刀路设置操作!令工作更轻松,效率更高!
多种刀路方式任意选择、搭配!
刀路连接,切削参数等都支持自定义!.......................
刀具切削参数界面
更详细的刀具切削参数设置..................
PowerMill智能编程系统  (电极自动编程)  简介
1、“傻瓜式”编程,只需预先设定好曲面类型及定义好加工策略、给定火花位(放电间隙)等,系统就能自动编写电极程式,无需复杂而繁琐的输入很多参数,极大程度提高编程效率,及减低出错率!
2、一个外挂可支持多个PowerMill版本!
3、更多的自定义参数,可设置出更个性化的刀路!
4、刀具切削参数,转速,进给等以及刀路连接方式等均可根据你的需要进行修改!
5、多种加工方式任意选择,随意搭配,刀路更个性化!
6、拥有策略模版功能,可将某类型加工方式储存起来,以后遇到相同类型电极只需调用模版再根据需要选择刀具即可,更大程度简化操作!
7、智能刻字功能,无需任何人为操作,即可生成刻字码程式,使用机器刻字码外观漂亮,字体整洁清晰,速度快,并可减少操作员打错字码几率,提高工作效率及缩短停机时间。(配合本人开发另一个自动连NC程式的外挂使用,更可提高操机员效率,减低生产中如连错程式导致工件报废等出错率)
8、多个图档自动排位功能,可根据设定自动将多个电极排成一排!(开发中)
9、料单功能,新增“高度浮动值”概念,更节省铜料,并可自动计算出铜料重量!
10、PowerMill2010版支持“优化边界”功能,令计算出来的边界更合理,刀路更优化!(开发中)
11、自动后处理产生NC程式,自动生成EXCEL程式单,并即时打印!(需安装打印机)
12、刀路更优化,如第一把刀勾选光平面,第二把刀再勾选光平面,系统会自动识别后,产生残留刀路,避免重复加工或走空刀!
13、支持列表另存功能,可保存上一次的工作记录,以后调用时再载入到系统即可!
14、界面有记忆功能,设置过的参数下次再运行本系统时会自动加载上次的数据!
15、附赠常用工具栏:项目预览、分析、模型变换、宏批处理、碰撞检查、命名工具、参数检查等功能!
欢迎加QQ群 94443142 进行讨论,咨询,建议。
加群请注明 开思网PM 谢谢!
了解更多请到QQ群下载演示视频
下载视频后如没法全屏显示,请按以下步骤设置:
(播放界面)--菜单--自动缩放
因电脑配置比较落后,所以刀路计算时间可能较长,
现列出录制视频所用电脑配置作参考:
发表于 2010-10-5 20:25:56 | 只看该作者
发表于 2010-10-6 02:38:28 | 只看该作者
发表于 2010-10-6 09:30:21 | 只看该作者
发表于 2010-10-6 13:08:28 | 只看该作者
发表于 2010-10-6 16:38:19 | 只看该作者
发表于 2010-10-6 18:53:42 | 只看该作者
发表于 2010-10-7 19:21:58 | 只看该作者
发表于 2010-10-8 13:37:16 | 只看该作者
发表于 2010-10-8 23:36:19 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 14:05 , Processed in 0.073341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
