查看: 16908|回复: 2
[推荐] CAD教程:用中望3D的拉伸命令来实现实体联动
发表于 2010-10-9 13:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中望3D是一款功能非常强大的CAD/CAM软件,熟练掌握中望3D的功能,能让我们充分感受到设计的乐趣。今天我就和大家分享一下如何使用中望3D的拉伸命令来实现实体间的联动更新。
     产品设计是一个从无到有的过程,在概念设计阶段,设计者需要不断的调整产品参数,以获得比较理想的设计方案,并最终形成产品。而产品的特征之间,往往存在一定的尺寸关系,如下图所示,这是一个轴的雏形,最大的部分直径为70,接下来是60,50,每一级之间的直径差恒定为10。如果在后期设计时,发现当初确定的最外围部分的直径过大或过小时,需要对其进行调整。而调整最大尺寸之后,如何保证另外两个尺寸也实现联动,并自动更新呢,这里,我们要用到中望3D的拉伸命令,来实现这个效果。
     首先说一下中望3D拉伸命令的特性,与Inventor执行拉伸命令时,拉伸的默认特征是面不同的是,中望3D执行拉伸命令时,其拉伸特征为实体轮廓(当然,中望3D还可以对其它对象进行拉伸,比如草图,曲线列表,在这里不详述)。下图所展示的是中望3D的拉伸命令,可以选择实体的边作为拉伸对象。
     第一步,在XZ平面画一直径为70的圆柱,在这里,我们选择中望3D提供的“圆柱体”直接创建命令,生成如上图所示实体。
     第二步,执行拉伸命令,拉伸参数按下图所示,选择上一步所生成的圆柱体的边。选择这条边后,中望3D默认将接下来的圆柱的直径与这条边关联起来。在拉伸的“收缩与扩张”参数处设置相应数值,拉伸所生成的圆柱直径,将以这边条为基准,自动向里或向外偏移。
     这一步实现效果如下图所示:
     第三步,用同样的方法,再实现如上图所示效果。
     第四步,为了验证这三个圆柱之间,是否实现了我们所要求的联动,我们将最先生成的那个圆柱体,直径改为60,如果联动成功,那么另外两个会自动将直径递减,产品外观形状依然不变,保持三级轴。如果联动不成功,则最终结果是三级轴变二级轴(因为之前的尺寸是70-60-50,如果将第一个改为60,而没有尺寸联动的话,则是60-60-50,一个二级轴)。试试看先。改为60,看看效果。
     改完后,效果如下:
     再调整一下第一个圆柱的直径,改成非整数,然后进工程图空间看看。
     到这里,就完全实现了实体联动的效果。细心去发现,还有许多中望3D的功能点,在提高设计效率上会有很大帮助的。
发表于 2010-11-20 16:01:12 | 只看该作者
发表于 2010-11-27 00:14:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 01:03 , Processed in 0.056605 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
