查看: 44057|回复: 84
[教程] ProE安装bin目录purge命令技巧以及ZIP打包技巧及purge 导入注册表右键清理
发表于 2010-10-12 07:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、purge快捷技巧
将Pro/E默认安装目录下面X:\Program Files\proeWildfire 5.0\bin\purge.bat批处理命令复制到要清除旧版本的文件夹下面,回车运行此命令即可达到清除旧版本目的。此方法要比在Pro/E先设置默认工作目录,然后运行窗口下面的PURGE命令要快捷的多。
提示一下:顺便把此命令得到桌面或者快速启动里保存,这样每次调用此命令快捷方便。
偶然在BIN目录下面发现的,现在已使用2年多了,见各论坛均没有此技巧,特给大家一个小技巧,平时工作忙没有时间做教程,但每天都在关注开思网,希望开思会更好!
二、PROE另外还有一个技巧可以只保存最新文档:
方法是文件菜单下的保存副本——选择最后一项ZIP文件格式(选择保存格式可以用“Z”可以快捷切换到此格式)即可,这样即可直接将图档打包,而且图档内隐含零件以及简化表示以外的零件全部都会打包,可谓是方便管理,而且PROE可以直接打开ZIP文档预览编辑,缺点是不可以直接保存要保存副本才可。
另外尝试了一下4楼的方法,搜索一下在其他论坛也有此方法。现在详细说明一下其使用方法:
三、purge 导入注册表右键清理方法(此方法原贴是四楼“大叶子”网友的方法,本帖加以
总结说明,并在此多谢“大叶子”网友
1.下载purge.zip
2.用记事本打开,编辑里面的后面的地址更改为PROE安装目录下的purge地址
3.注意D:\\Program Files\\proeWildfire 5.0\\bin\\purge.bat\路径里面的“\\”双斜线不能直接复制为“\”,否则安装不成功,最后面purge.bat\ 此处又为“\”单斜线
4.打开注册表编辑器,验证路径是否正确。
下面是我正在使用的注册表编辑内容,复制到记事本里,保存为.reg文件,双击即可安装使用。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\purge\command]
@="C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /c cd %1 &\"D:\\Program Files\\proeWildfire 5.0\\bin\\purge.bat\""
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 支持分享,加分支持!
发表于 2010-10-12 07:18:49 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 12:38:27 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 12:51:18 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 13:21:29 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 13:22:21 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 13:36:16 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 17:04:09 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 17:36:57 | 只看该作者
发表于 2010-10-12 22:39:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 14:35 , Processed in 0.086774 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
